Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S-Sitzbank auf Monolever
21.11.2020, 23:17 #1
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
N'Abend,
ich bin im Laufe der Jahre dabei meiner 88er Monolever Zug um Zug den Stil einer "S" zu verpassen.
Die ersten drei Schritte sind abgeschlossen bzw. kurz vor der Umsetzung.
Ein S-Cockpit und Endtöpfe im /6-Design sind montiert, die Anpassung eines Satzes Speichenräder ist fast fertig.
Als Nächstes würde ich gerne die Original- durch eine "S"-Sitzbank ersetzen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Gibt's Fotos davon?
Passt das einfach so oder sind Anpassungsarbeiten notwendig? Wenn ja, welche?
Eine der Herausforderungen stellen sicherlich die Seitendeckel dar. Die Originalen umändern oder /6 o. 7 anpassen?
Danke für hilfreichen Input.
Werner
22.11.2020, 00:34 #2
AW: S-Sitzbank auf Monolever
Hallo Werner,
habe diesen Umbau letzte Woche vollzogen. Die /6 Seitendeckel sind nur
montierbar, wenn du entweder die beiden Haltestifte entfernst oder, so wie
ich es gemacht habe, zwei Bohrungen in den Seitendeckeln anbringst.
So kannst du die Deckel auf die Stifte aufschieben.
Auf der linken Seite musst du dazu den Aufbockgriff anheben.
Außerdem musst du am rechten Deckel etwas Material abnehmen, damit
du nicht mit dem Federbein in Konflikt kommst ( habe YSS Federbein
montiert ). Ob die Deckel bei den original Federbeinen passen, kann ich dir
leider nicht sagen.
Was ich dir sagen kann ist, solltest du den Nivomat fahren, passen die
Seitendeckel nicht ( außer du nimmst sehr viel Material ab ).
Die Sitzbank passt an die Aufnahmen, allerdings kannst du die Sicherungs -
ringe nicht mehr montieren ( vielleicht die Bügel etwas biegen ), mich hat
das nicht gestört.
Einziges Problem bei mir war, dass die Sitzbank sehr schwer zu schließen
war und, von hinten gesehen, links etwas schief war.
Habe dann die Gummis auf der linken Seite entfernt und den Haltestift
der Sitzbank etwas gekürzt.
Jetzt schließt sie zwar einwandfrei, ist jedoch immer noch leicht schief und
15 mm links aus der Mitte. Ich werde morgen ein paar Fotos machen, dann
siehst du es.
Letzte Woche habe ich schon drei Fotos in dem Beitrag Elektrik /5 Rücklicht
eingestellt.
Gruß aus Bayern
Max
22.11.2020, 07:32 #3
Hat schon mal jemand versucht, den /6 oder /7 Heckrahmen an den Monolever-Hauptrahmen zu tackern? Evt. ist das bei dieser Aufgabenstellung insgesamt weniger Arbeit.
Beste Grüße
22.11.2020, 08:38 #4
22.11.2020, 09:51 #5
- 03.03.2007
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Monolever-Kotflügel insgesamt breiter ist und die Auswölbung in der S-Sitzbankschale daher zu schmal ist. Dann sitzt die Bank auf dem Kotflügel auf.
Das Problem hatte ich vor einiger Zeit ebenfalls und habe mir dann mit einer R65LS-Bank beholfen, die eigentlich nur vorübergehend verwendet werden sollte, aber Provisorien währen bekanntlich am längsten.
AlfonsGeändert von Alfons (22.11.2020 um 10:09 Uhr)
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
22.11.2020, 10:26 #6
22.11.2020, 10:29 #7
22.11.2020, 11:29 #8
Hallo Werner,
hier, wie versprochen, einige Fotos.
Meiner Meinung nach gehört die Lenkerabdeckung der /6 /7 und das /5
Rücklicht unbedingt dazu ( sieht einfach besser aus ).
Gruß aus Bayern
MaxGeändert von BMW-Max (22.11.2020 um 11:36 Uhr)
22.11.2020, 13:53 #9
Sieht insgesamt gut aus - musst nur noch den Frontkotflügel richtig rum montieren...
Beste Grüße
22.11.2020, 14:50 #10
- 06.04.2009
Vielen Dank, Max,
sieht gut aus und bestärkt mich in meinem Umbauwunsch.
Wenn man sich die Schrankwand und die Gussräder wegdenkt und vor dem geistigen Auge durch S-Cockpit und Speichenräder ersetzt ..... echt lecker.
/6-Lenkerabdeckung? Die - und ganz frühe /7 - hatten doch gar keine. Und die meiner Mono lasse ich so wie sie ist - schon wegen des Zündschlosses.
/5 bzw. /6-Rücklicht ist das Zitronencremebällchen.
Deine Sitzbank sieht recht "fett" aus. Fast wie aufgepolstert?
Und noch was: Wie bist Du mit dem YSS-Federbein zufrieden im Vergleich zum Serienteil, dass übrigens auch rel. problemlos unter den "alten" Seitendeckel passen müsste?
Danke für die Info.
Werner
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
