Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 93
  1. #1
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Mein neues Projekt R51-3
    Hallo zusammen, ich bin kurz davor mir eine teilzerlegte R51-3 zuzulegen. Bei den Ventildeckeln bin ich mir nicht sicher, wo die herkommen. Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das für welche sind?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	38,7 KB
ID:	269037Und dann würde ich gerne erfahren, was das für ein Tank ist.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	63,4 KB
ID:	269038 Ach und diese Gummitülle kenn ich auch nicht.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	111,9 KB
ID:	269039Gab es die mal, bei dem Modell?
    Geändert von becko (22.11.2020 um 16:22 Uhr)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  2. #2
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Mein neues Projekt R51-3
    Scheint ein netter Teilemix zu sein ...
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #3
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Jau, nur was sind das für Teile
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Deckel sind Eigenbau, evtl. Ost-Europa.
    Die Ansaugrohre sind abgeschnitten worden.
    Den Tank kann man so nicht ein Ordnen...da fehlt eine Seitenansicht.
    Wäre auch vom ganzen Moped nicht schlecht.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Wenn ich sie habe, mach ich mal ein paar Fotos. Wird auf jedem Fall nicht im Originalzustand versetzt. Wird sowas wie letztes Mal.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #6
    Avatar von ErtaAle
    Registriert seit
    27.11.2014
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1606058179
    Die sehen aus wie Faltenbälge einer Telegabel oder ähnlichem.
    Gegen Diktaturen und deren Landraub!
  7. #7
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Erstmal wünsche ich ein frohes Neues.🎈🏁
    Die 51-3 steht in der Garage und die ersten Anpassungen sind erledigt. Da beim Kauf das Mopped teilzerlegt war, stehe ich vor der Frage, warum die Hardyscheibe beim ersten zusammenstecken leicht schief auf dem Flansch sitzt. Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	60,6 KB
ID:	271557Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	294,5 KB
ID:	271558Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	263,3 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 0550B915-8719-41F9-AD36-022020AE6FF5.jpg
    Geändert von becko (01.01.2021 um 10:39 Uhr)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #8
    Registriert seit
    30.03.2010
    schönes Projekt.
    Hardyscheibe gleicht die Auf-Abbewegung des Hecks
    aus. Das ist richtig so, wenn Du Dich draufsetzt steht das
    fast grade.
    Mach mal Foto vom Zylinderkopfdeckel von innen.
    Könnte umgearbeiteter orginaler sein, Rippen abgeschliffen
    und etwas aufgefüllt.
    Dirk
  9. #9
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Zitat Zitat von dirk100 Beitrag anzeigen
    schönes Projekt.
    fast grade.
    Dirk
    Also ist der Sitz dann so richtig.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	192,4 KB
    Bei den Ventildeckeln bin ich mir nicht sicher, was das für welche sind.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	297,5 KB
ID:	271565Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	202,2 KB
ID:	271566Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	243,0 KB
    Von ner Ural schließe ich mittlerweile aus. Die haben eine andere Form.
    Geändert von becko (01.01.2021 um 11:59 Uhr)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #10
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    Übrigens waren die Faltenbälge an den Ansaugrohren nur zur optischen Verzierung vom Vorbesitzer montiert.🧐 somit brauche ich nur zwei neue Gummiflansche für die Vergaser.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
