Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: Mein neues Projekt R51-3
23.01.2021, 19:52 #41
AW: Mein neues Projekt R51-3
Danke Dir. Hab ich nicht gesehen. Den Innenring des Nadellagers bekomme ich mit Hitze runter?
QUOTE=Elefantentreiber;1219504]35/9 bei Rabenbauer:
Art.-Nr.: 33 12 0 018 044
Satz Tellerrad mit Ritzel 35:9, R51/2, R51/3 - R68 (Solo)
; Preis: 405,00 €
oder Franz Mayer
https://www.altes-motorrad.de/single...e=35-9_R51Solo
Ich täte den von Rabenbauer bevorzugen
[/QUOTE][SIGPIC][/SIGPIC]
23.01.2021, 19:55 #42
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.01.2021, 19:56 #43
ich hab mir einen Abzieher gebaut
Ich denke mit Hitze geht es nicht, weil Stahl auf Stahl.
Aber kauf Dir lieber ein neues LAger
23.01.2021, 19:56 #44
23.01.2021, 20:32 #45
- 27.07.2009
Hallo Frank,
der Innenring des Nadellagers ist absichtlich drauf.
den musst du nicht abziehen.
Warum?
Beim Nadellager verschleißt meist der Innenring, Nadeln und der Außenring können weiter verwendet werden.
Der Innenring ist aber sonst nicht alleine erhältlich, nur bei mir.
Und noch ein Vorteil:
Der Radmitnehmer ist auch inclusive, im der kostet normalerweise extra.
Wir kennen uns übrigens schon, der Hercules Tank deines letzten Projektes stammte von mir.
Franz
24.01.2021, 09:02 #46
24.01.2021, 09:42 #47
Franz meint, dass der Mitnehmer bei dem Satz der 51/3 nicht dabei ist. Nur zur Info. Werde mal morgen bei dem Uli anrufen und die Teile bestellen. Erst wenn dann soweit alles zum Einbau da ist, kann gemessen werden und die evtl. benötigten Passscheiben und Druckring bestellt werden.
kann ich davon ausgehen, dass auch die neuen Tellerrad-/Kegelritzel Paare evtl. Toleranzen signiert haben?[SIGPIC][/SIGPIC]
24.01.2021, 10:09 #48
- 27.07.2009
meistens ist der Innenring verschlissen, während der Außenring weiter verwendbar ist.
Die Nadeln gibt es bei den üblichen Händlern.
Franz
24.01.2021, 10:12 #49
- 27.02.2007
Ich hatte vor kurzem einen Radsatz in der Hand der hatte keine Einstellangaben.
War eh recht strange...die M8x1 Gewinde waren alle nicht durch geschnitten, habe da recht lange gebraucht das nachzuarbeiten.
Dann beim Versuch den Einzumessen mich fast umgebracht.
Es passierte immer genau das Gegenteil von dem was ich wollte, dann kam von irgendwoher der Einwand es könnte ich um eine Gleason-Verzahnung handeln.
Ich habe dann abgebrochen und einen Satz von Rabenbauer genommen den ich noch hatte.
Damit war der Drops in kurzer Zeit gelutscht....Kunde zufrieden.
@Michael, gibt es alles bei Rabenbauer.
Art.-Nr.: 33 12 3 038 298.A
Nadellager für Ritzel, Innen u. Außenring, R51 - R68, Top Qual.
; Preis: 53,00 €
Art.-Nr.: 33 10 3 038 296
Lagernadel für Kegelrad (Ritzel), R51 - R66, R51/2 - R68
; Preis: 0,25 €
24.01.2021, 10:32 #50
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
