Ergebnis 1 bis 7 von 7
22.11.2020, 19:44 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Woran erkenne ich Zündspulen?
es gibt ja zwei Sorten Zündspulen für die alten Modelle. Bosch 6V Spulen. Da sind laut DB welche mit rotem Blitz auf den Klebern. Und welche ohne. Die ohne diesen Blitz sind für Kontaktzündung. Wenn aber der Aufkleber nicht mehr vorhanden ist, wie seh ich da, welche Spule dir richtige ist? Anhand der Nummern, die unten am Gehäuse stehen?
Pit
22.11.2020, 21:09 #2
- 17.04.2007
AW: Woran erkenne ich Zündspulen?
Hast Du ein Multimeter?
Die Spulen für Kontaktzündung sollten primär, also zwischen Klemme 1 und Klemme 15 einen Widerstand von je ~1.2 Ohm haben.
Die für kontaktlos ~0.7 Ohm.
Niedrige Widerstände sind zwar mit dem Multimeter schlecht zu messen, aber für die Unterscheidung sollte es reichen.
23.11.2020, 16:27 #3
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Rudi,
dann mal danke für den Hinweis. Ich geh das mal nachmessen.
Pit
23.11.2020, 17:22 #4
- 18.03.2011
Anbei zwei Bilder von der Unterseite der Zündspulen. Bild 1 Hochleistungszündspule für Hallgeber, Bild 2 für Kontaktzündung. Hab Zuuuufällig beide Arten von Spulen in der Bieteecke im Angebot.
Geändert von bulldogpeter (23.11.2020 um 17:23 Uhr)
23.11.2020, 18:50 #5
- 01.05.2009
- Saarland
ich hab das mal gemessen. Bei mir zeigt das Multimeter 1,4Ohm zwischen Kl.1 und Kl.15 an.
Unten an den Spulen stehen folgende Nummern:
0221 100 028
dann zwei Spulen mit den Nummern:
0221 100 022
Allesamt mit dem o.a. Wert gemessen.
Denke dass die dann für Kontaktzündung sind.
Pit
23.11.2020, 19:35 #6
Passt, kannst du hier nachlesen:
Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996
23.11.2020, 20:01 #7
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
super. Hatte ich garnicht gefunden. Bei der Gelegenheit auch noch den Bericht von MM über die Kontakte gefunden.
Pit
Kontrollleuchten
19.04.2024, 09:59 in Elektrik
