Ergebnis 11 bis 20 von 44
23.11.2020, 18:07 #11
- 20.12.2008
23.11.2020, 18:12 #12
AW: Umstieg Scheinwerfer Bilux auf H4 /5
Moin Uli,
ich habe für meine R50 mit 800er Motor erst überlegt den alten Bilux drin zu lassen. Wegen "schönem gelbtönigen Licht".
Aber man kann eben bei Dunkelheit sch..... sehen, da ist H4 schon besser.
Nach einem Tipp hier aus dem Forum, habe ich dann nach einem H4 Reflektor von der R45 R65 zu geschaut, Weil, wie schon geschrieben, die Scheinwerfereinsätze von der R45 R65 sind oft deutlich günstiger zu bekommen, als beim Händler ein Neukauf H4 Einsatz.
Tu es,
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
23.11.2020, 18:25 #13
- 28.09.2007
- B.W
27.11.2020, 10:48 #14
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Das selbe werde ich dann wohl auch machen...
Weißt du zufällig, welche Nummer dein Bosch Reflektor hat?
Leider werden auf Ebay Kleinanzeigen R45 und R65 Reflektoren etc. in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Nummer angeboten.
Da ist von 15,5 cm rum bis 20 cm rum alles dabei.
Aktuell wäre ich an einem Reflektor samt Streublende mit der Bosch Nummer 1 305 313 928 dran. Soll angeblich etwa 16 cm Durchmesser haben und müsste entsprechend passen...
Neuer Bilux Reflektor liegt dann hier eben rum und wartet auf bessere Zeiten
Danke euch allen!
27.11.2020, 11:06 #15
27.11.2020, 11:09 #16
Es gibt H4-Lampen mit Bilux-Sockel als kleinstmöglichen Aufwand:
https://www.volkswagen-classic-parts...l-12-volt.html
https://www.oldtimerbedarf.de/LUCAS-...2V-60-55W-P45t
27.11.2020, 11:11 #17
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Unabhängig davon, dass das wohl nicht TÜV konform sein dürfte (okay, wann schraubt der TÜV Prüfer schon mal den Scheinwerfer auf?? ) - gibt es hier keine Probleme mit Blendgefahr? Der Reflektor ist ja anders aufgebaut - weiterhin: welche Streublende gehört dann ran? H4 oder Bilux? Mit welchen Auswirkungen?
Hat das schon jemand getestet? :)
27.11.2020, 11:12 #18
27.11.2020, 11:15 #19
Wenn diese Lampen doch aber z.B. von Osram hergestellt werden und über VW-Classic erhältlich sind, wird das passen.
Die werden sich schon was dabei gedacht haben und die Glühwendel genau da platziert haben, wo sie bei Bilux-Lampen sitzen soll.
Ich hätte da keine Bedenken.
27.11.2020, 11:18 #20
- 13.08.2007
- Lübeck
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
