Ergebnis 1 bis 10 von 10
23.11.2020, 20:11 #1
Schaltplan für Anschluss Ignitech Zündung?
Hallo allerseits,
bitte lacht mich nicht aus, aber elektrisch bin ich keine Leuchte.
Ich habe jetzt, vor und nachdem ich die Zündung hier liegen habe, alle von Walter gelieferten Unterlagen gelesen und das Forum rauf und runter durchforstet.
Gefunden habe ich aber nichts, was mir helfen würde bzw. was mich sicher macht.
Gibt es keinen klassischen Schaltplan, der mit zeigt wie die Zündung an meiner R65 anzuschließen ist?
Gefunden habe ich nichts.
Danke für eure Hilfe.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
23.11.2020, 20:22 #2
AW: Schaltplan für Anschluss Ignitech Zündung?
Servus Michael,
ich hab das Ganze erst bei meiner R100 durchgezogen.
Die Sache ist einfacher, als sie zunächst aussieht. Mann muß sich halt etwas Zeit dafür nehmen. Deine R65 sollte stromtechnisch ähnlich meiner (gleicher Bauzeitraum) ausgeführt sein.
Du kannst mir gerne eine PN mit deiner Handynummer schicken, dann kann ich per WhatsApp einige Bilder zusenden.Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
23.11.2020, 20:32 #3
Hallo Michael,
Schritt für Schritt ab arbeiten. Sind nicht viele Kabel, die meiste Arbeit ist der Einbau der Hardware, sorgfältig die Positionen der Gleichen prüfen. Dann ein Kabel nach dem anderen ziehen. Den Test wie von Walter beschrieben durchführen.
Ach ja, immer auf gute Krimpung achten, und dort wo nötig auch die Masse prüfen.
Das haben schon so viele hin bekommen und das Forum ist ja auch nie weit weg, Du schaffst das!
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
29.11.2020, 12:42 #4
29.11.2020, 14:33 #5
29.11.2020, 16:39 #6
Was ist denn das grüne unter dem Steuergerät?
Wait for signature
29.11.2020, 16:58 #7
29.11.2020, 17:38 #8
29.11.2020, 19:13 #9
Über, Unter, wie auch immer.
3D gedruckt? Wenn ja, hätte ich eventuell an der *.stl Interesse, wenn du die teilen magst...Wait for signature
29.11.2020, 19:38 #10
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
