Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 77
  1. #21
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    AW: Vorderrad Ständer
    Hallo Willy,
    ich habe genau dieses Teil und bin zufrieden damit.
    Die GS steht mit ihrem 18 Zoll VR absolut sicher. Man sollte nur die vordere Halterung in der Höhe einstellen, damit der Klemmwinkel paßt.
    Auch einen Transport der PD in den Schwarzwald ging ohne Probleme.
Hits:	124
Größe:	134,6 KB
    Geändert von KalleWattCux (24.11.2020 um 18:47 Uhr)
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
    Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
    Gruß Kalle
  2. #22
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von 3einhalb Beitrag anzeigen
    Moin
    Vertrauen hab ich zu den Teilen nur wenn sie mit dem Untergrund verschraubt sind . Egal ob Hänger oder Garagenboden
    Dann sind sie aber sehr hilfreich
    Grüsse , Ralf
    Das ist nicht nötig. Über viele Jahre und Kilometer auf dem Anhänger gehändelt....
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  3. #23
    Registriert seit
    03.12.2019
    Mosel
    Hallo Willy,
    Ich habe die Radwippe von "Powerplustools". Die gibt es für verschiedene Reifenbreiten und kann mit einem Hebel arretiert werden, wenn das Motorrad drin steht. Absolut empfehlenswert das Teil. Ich nutze die im Sommer, damit meine 9t grade in der Garage steht, da die keinen Hauptständer hat. Da kann nichts umfallen. Ich habe auch die kleinere ( für Vorderreifem von 90-110) und nutze beide auch auf der Hebebühne. Hier kann man sie festschrauben. Rangierhilfen habe ich von "Becker Technik". Die rollen einwandfrei. Die gibt es auch mit grösseren Rädern in Verbindung mit höherer Tragkraft.
    Freundliche Grüße Arno
    R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
  4. #24
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Willy, warum fährst Du das Auto nicht aus der Garage und stellst es danach wieder rein?
    Oder lässt es einfach draußen stehen solange Du mit dem Motorrad unterwegs bist und danach wieder in die Garage.
    Ich komme auch nur so ohne Schäden am Auto befürchten zu müssen aus meiner Garage.
    Fritz
  5. #25
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    Tse, tse, tse.....wer benützt denn schon seine Garage für das 4-Rad?
    NiGS für ungut!!!
    Und weiter geht's mit der Fragestunde....
    Guido
  6. #26
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    NiGS für ungut!!!
    Guido
Hits:	208
Größe:	222,9 KB
    Fritz
  7. #27
    Registriert seit
    05.07.2020
    im Norden
    Ich habe seit Jahren solche Wippen in Gebrauch, allerdings von Motomove.
    Die Dinger sind leider in einer anderen Preisklasse, funktionieren allerdings bestens. Einer ist auf dem Trailer montiert, ein Halter für die Hebebühne mit einer Traverse versehen und variabel nutzbar.
    Für einen Bekannten haben wir mit den Wippen mal ein System zum Transport von 2 Maschinen im Ford Transit gebaut, Montage mit/in Nutschienen. Der Halt auch bei schmalen Reifen (meist 90/90-21) ist sehr gut.
    Gruß aus dem Norden
    Claus
  8. #28
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    NiGS für ungut!!!
    Guido
    Ja woisch,es gibt sotte on sotte.
    Auto hat doch eigenes Dach.Zuwatt also in die Garage damit.Ohne Auto drin passt mehr Motorrad nei.
    Achja ich hab auch so einen Vorderradständer.Wenn der richtig eingestellt ist,steht die Karre absolut sicher.Nehme ich auch für die Renne.In der Pause Moped neigeflutscht und steht.Wenn der Reifen halt sehr warm und klebrig war vom Heizen,brauchts manchmal einen Helfer sonst klebt das Rad sehr fest und der Ständer will ned weg vom Rad.
    Und für den Hänger oder im Transporter ist der Ständer ideal,weil flexibel.
    Klaus
    Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
  9. #29
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Ehe ich den Wagen raus fahren kann müssen zwei Motorräder raus. Ihn draußen stehen lassen ist keine Option.
    Er steht jetzt auf der anderen Garagenseite, so komme ich besser durchs Tor.
    Willy
    Geändert von Nichtraucher (24.11.2020 um 20:25 Uhr)
  10. #30
    Registriert seit
    18.08.2010
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    also Moped da rein stellen und gut ist? Da melde ich Zweifel an. Ein kleiner Stoß an der richtigen Stelle und das war es dann. Für auf den Hänger ist das Teil gut. Man spart sich eine Festhalteperson.
    Manfred
    Die brauch' ich nur, wenn ich keinen Seitenständer hab'. . .
    Willy, wenn du eine Öse an die Wand dübeln kannst, brauchste doch die Wippe nicht.
    Stephan
    Geändert von der niederrheiner (24.11.2020 um 21:58 Uhr)
    Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
