Ergebnis 1 bis 8 von 8
25.11.2020, 07:59 #1
- 23.04.2020
Angaben zur Restaurierung scheinwerfer / 5
Hallo an alle,
Ich möchte einen A / 5-Scheinwerfer mit dem H4-Kit wieder aufbauen und bitte Sie um einige Informationen.
Die ersten Streuscheibes waren von der Marke "Zitzen-Zev" und dann kamen die Bosch oder das Gegenteil?
Konnte der Reflektor eines R45 / 65 (63121243537) passen oder war sein Original anders?
Vielen Dank,
Fabio
25.11.2020, 09:06 #2
AW: Angaben zur Restaurierung scheinwerfer / 5
Passt auf jeden Fall. Ich habe vor etlichen Jahren einen kompletten R45/65 Scheinwerfereinsatz verbaut, allerdings mit nem /5 Chromring.
25.11.2020, 11:52 #3
Also die Zitzen-Zev Streuscheiben gibts immer noch z.B. bei Ulis Motorradladen. Denke aber, dass die originalen Gläser von BOSCH waren - oder?
Gruß in die Runde,
Jürgen
25.11.2020, 11:55 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Aufpassen das man keine Plastikteile bekommt.
Die vertragen die Stauwärme im Gehäuse nicht.
Lieber original BOSCH für R45/65 kaufen.
25.11.2020, 12:08 #5
- 23.04.2020
Aber waren die Originale Zitzen oder Bosch?
Das Geheimnis ist nur das ...
25.11.2020, 12:28 #6
- 30.10.2007
So ein Zeug wie Euter-ZEV (gab es die damals schon?) kam damals nicht an die BMWs. Da gab es nur BOSCH und HELLA. Und der Scheinwerfer war von BOSCH.
25.11.2020, 12:41 #7
- 23.04.2020
25.11.2020, 13:11 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Der Scheinwerfereinsatz von einem alten POLO passt auch. Hab mir einen aus dem Zubehörhandel beschafft (unter 20€) - funktioniert mit 55/60 Watt ohne Probleme.
Allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten an dem Einsatz entfernen - dann passts.
Grusz
Bernd
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
