Ergebnis 31 bis 40 von 44
27.11.2020, 11:56 #31
- 13.08.2007
- Lübeck
27.11.2020, 12:03 #32
AW: Ansaugkanäle in Köpfen ebnen?
Wenn ich das alles so lese, dann kann ich für mich feststellen das ich in dem Falle das tue was ich am besten kann,
nämlich nix...Es grüßt aus Stormarn
Matthias
27.11.2020, 12:15 #33
Also mir würde eine Stufe oder ungleichmäßiger Übergang zwischen Einschraubstutzen und Kanal den Schlaf rauben.
Wie kann so ein Motor auch schon vernünftig laufen?
*Und ja, ich hab es bei meinen BMW`s gemacht weil es mich störte.
Wer dies ernst nimmt ......Geändert von JIMCAT (27.11.2020 um 12:20 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
27.11.2020, 12:17 #34
- 13.08.2007
- Lübeck
27.11.2020, 12:23 #35
27.11.2020, 15:13 #36
Wenn es von Haus aus bei allen Köpfen diese Kanten gäbe, dann hätten sie wohl ihre Berechtigung. Da dies nicht so ist, denke ich, kann man sie auch bedenkenlos entfernen.
Klaus
p.s nach meiner laienhaften Überlegung.Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
27.11.2020, 18:19 #37
Hallo Michael,
neben den vielfach lustigen Empfehlungen dazu mach Dir doch mal Gedanken über den Aufwand:
Vergaser und Auspuff ab.
ZK runter.
Ventile raus.
Stufe wegdremeln.
ZK im Teilereiniger spülen.
Nochmal spülen.
und nochmal.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Neue ZK-Dichtung nicht vergessen.
Kipphebelaxialspiel einstellen.
Ventilspiel auch.
Ergebnis wird sein, daß Du beruhigt einschlafen kannst, sonst aber nix spüren wirst.
Und auch nichts an Unterschied messen kannst.Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.11.2020, 20:44 #38
Die Kante ist so weit außen, dass ich einen Öligen Lappen reinstopfen würde, dann ein keines Rundes Holzklötzchen, dann den Stabscheifen in je 1 Minute ist das weg, dann lappen raus Fahren..
So wie ich die Bilder sehe sind die Köpfe doch abgebaut..
27.11.2020, 21:06 #39
Ich habe bei abgebauten Köpfen den Ventildeckel montiert, den Ansaugkanal mit Bremsenreiniger und Tuch weitgehend ölfrei ausgewischt (so bleibt abgetragenes Material nicht kleben), weiches Toilettpapier reingestopft und nach der Bearbeitung das Zeugs samt Papier rückstandsfrei rausgesaugt.
Über den Sinn der Aktion lässt sich ja streiten.
Aber der Spaß am Spiel und Basteltrieb ....Viele Grüße Fritz
27.11.2020, 21:47 #40
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
Michael
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
