Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    AW: Fragen zum Fallertmotor
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hatten die Fallert Umbauten wirklich nur 971 mit kleinerer Bohrung und nicht 980 ccm wie Serie?
    Glaub ich nicht.
    Jau Fritz,
    auch die Fallert-Kits hatten 94er Bohrung und damit 980 cm³.
    Und was steht in den - u.a. meinen - Papieren? Genau. 971 cm³. Die "seltsame" Berechnungsmethode der Behörden für den steuerlich relevanten Hubraumwert erzeugt diese Abweichung und damit auch hier für gelegentliche Verwirrung.
    Ich habe meinen obigen Beitrag entsprechend "frisiert".
    Werner
  2. #22
    Avatar von Gimlet
    Registriert seit
    29.11.2011
    Dietenheim
    Ob 971 oder 980 ccm liegt nur an der unterschiedlichen Berechnungsmethoden - Genauigkeit des Faktors pi/4.
    Gruß Ralf
  3. #23
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Na ja, wenn ich während meiner beruflichen Tätigkeit so gerechnet hätte wäre wohl einiger wirtschaftlicher Schaden entstanden und auf der Straße gesessen.
    Viele Grüße Fritz
  4. #24
    Registriert seit
    22.10.2011
    Oder einen halben Millimeter weniger Bohrung. Bei meiner Fallert-G/S sind auf jeden Fall 971ccm Hubraum eingetragen - nachgemessen habe ich es aber noch nicht!
    Martin
  5. #25
    Avatar von Gimlet
    Registriert seit
    29.11.2011
    Dietenheim
    Aus Wiki:
    Die Berechnung des Hubraums von Hubkolbenmotoren nach der Steuerformel erfolgt in Deutschland seit 1989 nach zwei unterschiedlichen Verfahren:
    • Alte StVZO-Steuerformel: Gesamthubraum = 0,78⋅d2⋅h⋅Z (d= Bohrung, h= Hub, Z= Zylinderzahl; Bohrung d und Hub h sind vor der Berechnung auf halbe Millimeter, das Ergebnis auf volle Kubikzentimeter abzurunden. Anmerkung: π/4 wird hier auf 0,78 abgerundet, daher weicht der Hubraum nach alter Steuerformel recht deutlich nach unten vom tatsächlichen Hubraum ab).
    • Neue EU-Steuerformel: Gesamthubraum =0,7854⋅d2⋅h⋅Z (d= Bohrung, h= Hub, Z= Zylinderzahl; Bohrung d und Hub h werden auf volle Millimeter kaufmännisch gerundet; π/4 wird hier auf 0,7854 aufgerundet).
    Gruß Ralf
  6. #26
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Ich dachte es geht im Thema Fallert um rein technische Daten und nicht irgendein amtliches Steuerbrimborium.
    Viele Grüße Fritz
  7. #27
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hmmm, Fallert ist es ja nur wenn FM im Kreis auch drauf steht.
    Bei allen mir bisher unter gekommenen FM Motoren war die Bohrung bei 94mm.
    Allerdings immer irgendwie mit verschieden langen Zylinder und Kolbenformen.
    Geänderte Bohrungsdurchmesser im 1 Liter Bereich kenne ich nur von Schek (ca. 1010 ccm bei 95,5mm Bohrung) oder die Kraftpakete von Edelweiß mit 95 mm.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
