Ergebnis 1 bis 10 von 16
28.11.2020, 12:25 #1
- 09.12.2009
Vergaser unterschiedlich - was ist das hier?
Hallo zusammen, ich hab mir eine R100 GS BJ 89 gekauft und heute mal die Vergaser zerlegt.
Dabei hab ich gemerkt das links und rechts unterschiedliche Typen verbaut sind. Links ein 94/40/123 und rechts ein 94/40-124A.
Wie man am Bild sehen kann unterscheiden sich die Schieber auch deutlich.
Kann mir jemand sagen was hier die Unterschiede der beiden Vergaser sind und ob man die auf einem Motor so lassen kann?
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Österreich
Herfried
28.11.2020, 12:33 #2
AW: Vergaser unterschiedlich - was ist das hier?
Ich würde den Schieber ohne Anschlaggummi so verändern, dass dort ebenfalls ein O-Ring passt. Mal messen, ggf einen Einstich auf der Drehbank, O-Ring drauf und dann sind die Vergaser identisch.
Grüße,
Detlev
28.11.2020, 12:38 #3
- 09.12.2009
Hallo Detlev, vielen Dank für deine Antwort!
Lt. Doku müsste der 124A-Vergaser den Dichtring am Schieber haben, der 123er nicht - stimmt das?
28.11.2020, 12:54 #4
Das kann ich Dir aus der Erinnerung nicht sagen. Hast Du mal in die Datenbank geschaut?
Grüße,
Detlev
28.11.2020, 13:17 #5
28.11.2020, 15:40 #6
- 09.12.2009
28.11.2020, 15:40 #7
- 28.09.2007
- B.W
L
Man kann in einem 123 den Kolben mit Ring nicht nachrüsten. Das Gehäuse hat an der Stelle wo der O-Ring aufschlägt einen Anguss.
Der 123 und 124 hat keinen O-Ring.
Mir ist noch bekannt das die Leerlaufdüsen beim 123A + 124A Unterschiedlich sind.
Manfred
28.11.2020, 21:11 #8
- 09.12.2009
27.05.2023, 11:07 #9
Da bei mir auch das Gehäuse eines 94/40/123 rumliegt und in einem schöneren Zustand ist als der 94/40123A, der an meiner R-100R verbaut ist - ist es trotz der Unterschiede möglich, den 94/40/123 mit dem 94/40/124A zu synchronisieren?
Schöne Grüße,
Jörg
27.05.2023, 16:29 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
