Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Michelin Road Classic
23.02.2021, 14:23 #31
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Michelin Road Classic
Da sind sie nicht alleine. Die Bauart "B" feiert fröhliche Urständ, nachdem das Angebot da über die Jahre immer dünner wurde. Beispiel Mitas, die verfügbaren Größen beim E07 werden immer weiter ausgedünnt und durch den E07+ ersetzt, den gibt es aber nur noch in Bauart "B". Heißt für mich, die Bauart "B" bei der G/S nachtragen lassen, falls ich doch noch mal wieder E07(+) fahren möchte.
23.02.2021, 15:04 #32
Ja, ist alles irgendwie K...e
Ich kann diese Pelle(n) leider nicht fahren, ebenso wie den Conti, da man eine /6 offensichtlich nicht mehr als Youngtimer sondern als Oldtimer ansieht. Bekomme es jedenfalls aus dem Zwischennetz nicht gelöst, irgendeine Bescheinigung / einen Zettel zu finden, der bei einer Eintragung beim aaS helfen könnte, resp. einen Zettel, der dem aaS helfen würde, einer Eintragung zuzustimmen. 4.00-18 ist ja OK, aber diese vermaledeite Buchstabe dazwischen.
Wird irgendwie einiges einfach nicht einfacher, am Ende muss ich mit Schluffen vorlieb nehmen, die nicht dem (halbwegs) aktuellen Entwicklungsstand entsprechen Dabei macht 2-Ventiler fahren erst wieder richtig Spaß, seitdem es vernünftige Reifen gibt. Sei es drum, irgendwie hoffe ich das was geht, der Pilot Active war meine Lieblingspelle.Christoph
23.02.2021, 16:26 #33
- 28.09.2007
- B.W
Verstehe ich nicht ganz. Michelin bietet den Reifen in 4,0x18 an. Wie der Reifen gewickelt sein muss steht nicht in den Papieren.
Wenn man es genau nimmt dann muss der Tüvler einmal die Reifen in neuen Zustand fahren/prüfen, und einmal im abgefahrenen Zustand fahren/prüfen.
Und dann darf er entscheiden.
23.02.2021, 16:32 #34
- 12.07.2015
- München
Deutschland hat sich mit den neuen Richtlinien von der internationalen Reifenentwicklung für ältere Motorräder praktisch abgekoppelt. Es ist nicht mehr ohne weiteres möglich, vom Fortschritt der technischen Weiterentwicklung zu profitieren. Die bestehenden Richtlinien machen das Motorradfahren - zumindest für unsere Gruppe - aktiv weniger sicher und verhindern den Einsatz moderner, besserer Ausrüstung.
Vielen mag das nur als tragische Randnotiz erscheinen, doch es ist nicht aller Tage Abend. Die Reifen, die wir momentan noch aufziehen, werden und einer "mittleren" Entwicklungsstufe entsprechen - Stand 2019, kurz vor der Gesetzesnovelle - werden nämlich mittelfristig eingestellt und durch neue Varianten ersetzt werden.
Das kann man bei Michelin gut sehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, daß der alte Pilot Active eingestellt wird, doch der Nachfolger ist nur unter größten Schwierigkeiten einsetzbar - wenn überhaupt.
Es ist völlig frustrierend und treibt mir die Zornesröte ins Gesicht, wenn eine Organisation wie der TÜV meine Sicherheit hintertreibt, und zwar auschließlich aus Geldgier. Mein Respekt für und mein Vertrauen in die technische Überwachung in Deutschland hat sich völlig aufgelöst.Geändert von Maturin (23.02.2021 um 16:34 Uhr)
23.02.2021, 16:36 #35
- 12.07.2015
- München
23.02.2021, 16:43 #36
- 28.09.2007
- B.W
sondern in 4.00 B-18
24.02.2021, 09:02 #37
24.02.2021, 09:07 #38
Das wäre mir egal. Im Gesetz wird nur auf Radialbauweise abgestellt. Bias-Belted ist ein DiagonalGürtelreifen.
Eine Reifenbindung gibt es für die /6 nicht.
Also die zöllige Größe einhalten und das wars.Es grüßt aus Stormarn
24.02.2021, 09:34 #39
Hier weitere Infos und auch zum Problem der Umrüstung.
https://www.motorradonline.de/zubeho...-alte-kraeder/Viele Grüße Fritz
24.02.2021, 12:23 #40
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
