Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Michelin Road Classic
    Ich habe schon 120er Reifen zwischen die Schwingenholme gebaut. Und glaube nicht, dass ein 4.00 auch nur 4 Zoll breit ist.
  2. #12
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Nur: die metrische Dimension 110/90R18 ist rechnerisch 8,4 mm breiter als der eingetragene zöllige 4.00H18. Krieg ich den überhaupt zwischen meine Schwingenarme?
    Der 110/90 R18 passt mit der breiteren Hülse.
    Der 120/90 R18 Attak passt nicht rein.
  3. #13
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Der 110 er passte seinerzeit an die RS ohne weitere Hülse.....
Name:	Original Classic Attack hinten.jpg
Hits:	344
Größe:	87,2 KB
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #14
    Avatar von 1000 Kuhbig
    Registriert seit
    22.04.2017
    Kurpfalz
    Ich weiß eh nicht, was das für eine Hülse sein soll? Wo sitzt die? Ich hab doch links die Scheibe und rechts das HAG, das ist doch alles fix?
    Gruß, MaRTin
    aus Ladenburg
  5. #15
    Registriert seit
    22.04.2017
    Kurpfalz
    Stimmt - mein ME 77 hat 114 mm, eben mit der Schieblehre gemessen, also alles gut Danke
    Gruß, MaRTin
    aus Ladenburg
  6. #16
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Bei meiner RT problemlos. Auf dem zweiten Radsatz habe ich hinten K60 in 120/90-18, die passen mit der breiteren Druckhülse auch. Bisher am breitesten war vor gefühlten 20 Jahren ein Avon Roadrunner, der hat in 4.00-18 die Schwinge poliert.
  7. #17
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Ich musste den 120x90x18 von Attak mit der Flex passend schleifen.
  8. #18
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Falsch Kimi,
    eine Eintragung ist erforderlich, wenn - wie Du richtig schriebst - eine andere als bereits eingetragene Reifendimensionen verbaut wird.
    Das gilt leider aber auch bei Abweichung von der bereits eingetragenen Reifenbauart. Und da dieser neue Michelin Classic Active ein Diagonal-Gürtel-Reifen (englisch: bias-belted) mit der diesbezüglichen Kennung "B" in der Reifenbezeichnung ist und bei den allermeisten 2V's reine Diagonalreifen - Kennung "-" - eingetragen sind kommt man bei dieser interessanten Neuentwicklung nicht um den Gang nach Canossa, äh zur Prüfstelle drumrum.
    Der Gesetzgeber stellt auf Radialreifen ab. Ein Diagonalgürtelreifen bleibt ein Diagonalreifen. Insoweit ist die angebotene zöllige Größe für meine 90/6 genau das richtige, wenn ich keine Eintragung vornehmen möchte.
  9. #19
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Na, dann hoffen wir mal, dass sich niemand "Wichtiges" an dem Buchstaben "B" in der Reifenbezeichnung stört.
    Aber egal welche Karkasse, Hauptsache die Pelle rutscht gut ins neue Jahr.
    In diesem Sinne
    Werner
  10. #20
    Registriert seit
    18.08.2010
    Martin, schau beim nächsten Radausbau mal in die Achsbohrung des HAG. Dort sollte eine Hülse drinstecken. Die kannste normal so rausziehen. Finger reinstecken, rausziehen. Die läuft Richtung Inneres, Spitz zu. Die muß man einfach austauschen. Was bei'nem Gespann mit PKW-Räder eh nötig ist. . .
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
