Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Vergaserbedüsung?
29.11.2020, 10:33 #11
29.11.2020, 13:05 #12
29.11.2020, 13:26 #13
AW: Vergaserbedüsung?
Ich bin lange eine R80/7 gefahren, danach ne G/S in verschiedenen Setups.
Der Verbrauch (mit Platten oder Rundlufi) war bei meiner Fahrweise bei beiden ca. 6.5 Liter.
Von den Fahrleistungen her gab es trotz Unterschiede im Auslasstrakt, der Schwungmasse und der Übersetzung auch keine großen Unterschiede.
Die G/S war halt vom Ansauggeräusch leiser und hatte, egal in welchem Gang gefühlt im mittleren Drehzahlbereich mehr Druck, war lebendiger. Allerdings hatte ich die G/S schnorchelmäßig etwas gepimpt und damit die leichte Drehmomentsenke der letzten G/S Generation bei 4500 kompensiert.
Ich würde immer bei ner 800er den Plattenlufi wählen.
Ps: Die Aussage die G/S hätte zu wenig Luft ist Blödsinn.
Meine hatte zu viel Luft im mittleren Bereich (Abgaswerte!) und ich musste den Flow reduzieren!
Heutzutage würde ich eine größere Nadeldüse verwenden.Geändert von Kairei (29.11.2020 um 17:37 Uhr)
G/S Treiber,
29.11.2020, 14:34 #14
- 30.12.2014
Zusätzlich noch eine Zündkerze mit vorgezogener Funkenstrecke, um das Leerlaufgemisch optimal abmagern zu können. Leerlaufdrehzahl auf 900 - 950/ min einstellen. Läuft super, spart Sprit und vermeidet rußige Blinker._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
29.11.2020, 23:19 #15
- 14.08.2014
Hallo Joachim,
ich fahre seit 1988 eine R 80 Mono. Verbrauch am Anfang ca. 6,5 l/100 km. Ich habe auf Siebenrock 1000 cc RK umgerüstet, langer fünfter Gang, 33/11 Endantrieb, Doppelzündung (erst Q-Tech, dann Sachse, ab 2021 Ignitech), Vergaseroptimierung nach Helmut Heusler durchgeführt (32 mm), Fallert Bergnocke, Schwungscheibe von Himmelheber und Fruhner, Plattenluftfilter, seit 2016 RT-Verkleidung (davor 3 Jahre S-Verkleidung, bzw. 23 Jahre RS-Verkleidung). Ich verbrauche zwischen 4 l/100 km und 4,8 l/100km.
Viele Grüsse
Joachim
30.11.2020, 05:57 #16
Guten Morgen,
Danke mal für die vielen Kommentare, da werde ich künftig noch investieren wollen, mal einen Plan machen wie ich da vorgehe.
Gruß Joachim!
30.11.2020, 15:34 #17
30.11.2020, 15:48 #18
- 30.12.2014
30.11.2020, 16:04 #19
ja
musst du da mal anrufen.
Wenn die wieder ne Serie auflegen bin ich dabei
Gruß, Axel
30.11.2020, 17:21 #20
- 05.08.2017
Hallo, Joachim,
die R80G/S und R80ST hatten vor allem ein Problem: Der sehr stark drosselnde kleine Mittelschalldämpfer, mit dem die Motoren fast erstickt sind und sehr heiß liefen. Entsprechend sind die Auslaßventile und -führungen an diesen Modellen oft schon sehr früh verschlissen. Auch ist damit kaum eine vernünftige Abstimmung hinzubekommen - außer mit absurder Anfettung und entsprechendem Verbrauch.
Ich habe seinerzeit das Problem bei der ST eines Freundes gelöst, indem ich einen Mittelschalldämpfer von den Paralevermodellen montiert habe. Der Freiraum zum Hinterrad kann etwas knapp werden, da muss man evtl nacharbeiten. Der Plattenluftfilter ist für einen optimalen Drehmomentverlauf besser als die Rundvariante, wenn auch nicht so schön. Mit dem Plattenluftfilter und dem Mitteschalldämpfer der Paralevermodelle kannst du die Vergaserabstimmung der R80GS Paralever als Basis übernehmen und dann die Teillastbastimmung wie in meinem Buch empfohlen optimieren. Damit ist es kein Problem, auf der Landstraße bei gemäßigter Fahrweise mit 5l/100km oder weniger auszukommen.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Helmut Heusler
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
