Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Anschlüsse HBZ unter‘m Tank
28.11.2020, 18:09 #1
Verehrtes Forum,
die Überholung des HBZ unter dem Tank der /7 „mal eben“ lässt mich grübeln.
Die Zylinderbohrung des gebrauchten Teils ist durch feines Schleifen und Polieren ganz annehmbar geworden, der bestellte Dichtsatz ist eingetroffen und könnte verbaut werden.
Wenn da nur nicht Zweifel beim Anschluß der vorher schon montierten Stahlflexleitungen wären.
Der werte Vorbesitzer hat Stahlflexleitungen mit diesem Anschluß verbaut:
Anhang 269416
In den HBZ gehören doch diese konischen Bördel, welche unten in der Kegelfläche abdichten.
Anhang 269417
Hier bitte ich mal um kurze Bestätigung, da ich leider kein passendes Vergleichsteil habe und die Handbücher diesbezüglich nichts hergeben.
Das geht mit dem zylindrischen Ende der Leitungen doch gar nicht.
Vielleicht hat der gute Mann deshalb Dichtscheiben verwendet, auf einer Seite sogar 2 Stück.
Es grenzt an ein Wunder, daß die Leitungen nicht undicht waren, da die rauhe Gußoberfläche am HBZ nicht kompatibel zu einer Dichtscheibe ist.
Schönen Gruß vom FrankGeändert von Tam92 (28.11.2020 um 18:13 Uhr)
E. Snowden
28.11.2020, 18:51 #2
AW: Anschlüsse HBZ unter‘m Tank
Hallo Frank,
es ist so wie Du schreibst. Abdichtung innen über Konus, hier mal ein original Bremsschlauch abgebildet. Entsprechendes Schlauchende gibts bestimmt auch für Stahlflex. Habe persönlich aber immer gleich auf HBZ am Lenker (Ring-Fitting) umgerüstet.
Gruß Uwe
28.11.2020, 18:56 #3
Es gibt mehrere Arten der Abdichtung.
In diesem Fall, wie bereits korrekt geschildert, ist der Konus am Gewindeende gefragt. Die Methode der Abdichtung außen ist nur an planparallel bearbeiteten Flächen zulässig.
Das Vorgefundene war also grob fahrlässig und nur zufällig dicht!Gruß
28.11.2020, 19:41 #4
Hallo Frank,
Kann die Aussagen von Michael und Uwe nur bestätigen.
Abdichtung nur in der Bohrung - ohne Dichtungen !!
Die Außenfläche des HBZ hat keine entsprechende Flachsenkung für einen Dichtring.
Gruß Bernhard
28.11.2020, 21:03 #5
Besten Dank an Alle für die Antworten.
Manchmal fragt man sich halt warum jemand, der ansonsten ein ordentlicher Mensch ist, so etwas macht.
So wird aus einem geplanten Bremsflüssigkeitswechsel im Oktober halt eine etwas größere und teurere Aktion.
Dann freut sich wenigstens Melvin, 1 Satz für die /7, einen für die RS und einen für die LeMans.
Aber davon mal ab, die Konusse in allen 3 bei mir vorhanden HBZ sind etwas gammelig.
Wenn man die nicht sauber und glatt bekommt, dichtet der Konus der Bremsleitung wieder nicht.
Hat irgendjemand diese Konusflächen im HBZ schon einmal - mit einem passenden Winkel am Bohrer - nachgearbeitet?
Oder alternativ saubere Flächen zum Abdichten an die Anschlußflächen gefräst bzw mit einem Zapfensenker angebracht?
Irgendwie muss ich mal an meinem Karma arbeiten.
Gruss vom FrankGeändert von Tam92 (28.11.2020 um 21:04 Uhr)
E. Snowden
29.11.2020, 11:34 #6
Moin Frank,
der ansonsten ordentliche Mensch wurde wahrscheinlich leichtsinnig als er erkannte, dass die für teuer Geld erstandenen Bremsleitungen wegen falschem Dichtanschluß für seinen HBZ nicht zu gebrauchen waren. Vielleicht gab es auch noch einen kleingedruckten Zusatz des Herstellers "vom Umtausch ausgeschlossen", welcher ihm dann den Rest gegeben hat. Zur Nachbearbeitung des Konussitzes würde ich es erstmal mit entsprechendem Werkzeug und Schleifmittel versuchen, hängt aber vom Grad der Beschädigung ab. Wenn Drehbank, Fräse und Standbohrmaschine zur Verfügung stehen läßt sich da schon was zaubern , eventuell auch eine Fläche für den Dichtring ( entsprechendes Hintergrundwissen setze ich mal voraus ).
Uwe
29.11.2020, 12:28 #7
Hallo Uwe,
da bin ich bei Dir, würde genau so vorgehen.
Zuerst versuche ich den Schmock unten in den Bohrungen mit Holzstäbchen und Schmirgel/Schleifpaste weg zu bekommen.
Dann versuche ich mal mit einem normalen Wendelbohrer am schlimmsten der 3 Zylinder ob der Schneidenwinkel zufällig dem Konus im Zylinder entspricht.
(Aber zuerst mal schauen, was das www dazu hergibt.)
Das mit dem Flachsenker bzw. Zapfensenker wäre die vorletzte Lösung vor einem Neukauf.
Umbau auf den Zylinder am Lenker ist nicht so mein Ding.
Technisch bestimmt die bessere Lösung, aber da bin ich Traditionalist.
Wer wie ich noch Starrrahmen mit Halbnabentrommeln fährt, merkt den Unterscheid eh' nicht.
Frohen Ersten Advent noch an Alle!
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
29.11.2020, 14:40 #8
Hallo Frank,
ich würde an Stelle des Bohrers einen kleinen 90° Senker nehmen. Die Dichtkegel an den Entlüfterschrauben und diesem Außenkegel der Bremsleitung sind mit 45° (einseitig) angegeben. Dürfte also passen. Erspart Dir das Umschleifen und eventuell schlechtere Oberfläche.
Uwe
29.11.2020, 15:40 #9
Hallo Frank,
das ist doch nur Dreck im Kegel. Nimm ein rundes Hartholz , mach einen 90° Kegel dran, und dann mit Schleifpaste säubern.
Kegelige Anschlüsse gibt es z.B. bei Spiegler.Es grüßt der Frank
29.11.2020, 17:29 #10
besser Dichtwirkung gibt es wenn die Kegel 1° Unterschied haben.
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
