Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Anschlüsse HBZ unter‘m Tank
03.12.2020, 17:11 #21
AW: Anschlüsse HBZ unter‘m Tank
Wenn der Sitz im HBZ sauber und Narbenfrei ist, dichtet das!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
03.12.2020, 19:52 #22
Hallo Pit,
die abgebildeten Anschlüsse sind für mich absolut nicht gleich, und alternativ an dieser Stelle einsetzbar.
Vorbehaltlich kompetenterer Aussagen, und wenn Du die gekauften neuen Leitungen verbauen willst, sehe ich hier noch die Möglichkeit sogenannte "Linsendichtungen -Arretierungen Innen- auf Außenkonus" zu verbauen.
So habe ich das an den Sätteln meiner /7 mit den Vierkolbensätteln der RR gemacht.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
14.12.2020, 09:50 #23
Da sich Prioritäten mehrmals täglich verschieben hat es zur Fortführung der Umsetzung etwas gedauert:
Anhang 270377
Ich habe mich für die Variante "Flachsenker/Zapfensenker in Verbindung mit metallischen Flachdichtungen entschieden.
Anhang 270378
Die Melvin Bremsleitungen sind eh schon da und der passende Senker war im Fundus.
Da ich keine Lust hatte mir eine Vorrichtung zu basteln, habe ich den Zylinder im Schraubstock ungefähr ausgerichtet, die Nachmessung der Koaxialität von Bohrung zu Bohrfutter sah ganz ordentlich aus.
Wenn die bestellte Reibahle zur Feinbearbeitung der Bohrung angekommen ist wird die Bohrung noch den entscheidenden Hauch nachgesetzt.
Nach abschließender Montage gibt es einen Langzeitdrucktest über ein paar Tage.
Wenn dann alles dicht und auch kein Druckverlust zu spüren ist, gebe ich dem System meinen Segen.
Die anderen beiden 17er Zylinder werde ich aber mit den richtigen Leitungen bestücken, welche in der Bohrung am Konus dichten.
Gruss vom Frank
Leider habe ich den Hinweis von Jörg erst jetzt gelesen.
Das wäre die einfachere Variante gewesen.
Vielleicht nehme ich die jetzt dennoch, dann muss ich das zylindrische Ende der Melvin Leitung nicht abschneiden.
Danke, JörgGeändert von Tam92 (14.12.2020 um 10:00 Uhr)
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.12.2020, 20:22 #24
Auf den Hinweis von Jörg sind die Adapter „Linsen“ von Melvin bestellt.
Das Flachsenken war also vergeblich, hat aber Spaß gemacht.
Die Reibahle ist auch heute gekommen und wird Freitag ausprobiert.
Parallel habe ich noch neue Flexleitungen für die Eisprinzessin bestellt.
Melvin gibt momentan 20% Rabatt, vielleicht ist das ja für den Einen oder Anderen interessant.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.01.2021, 12:34 #25
Das Reiben des HBZ war nicht wirklich erfolgreich, wobei es nicht am Reiben lag sondern an den zu tiefen Rostnarben des 2019 käuflich erworbenen Gebrauchtzylinders.
Zudem geht die Handreibahle nicht tief genug in das Sackloch.
€ 20,- Fehlinvestition.
Dank Patrick habe ich aus den 3 HBZ im Fundus den besten ausgewählt, die Bohrung wurde mit Schleifvlies wieder schick gemacht.
Nach intensiver Reinigung, Entrosten, Grundieren und Lackieren konnte ich dann endlich den neuen Dichtsatz montieren.
Die Sekundärmanschette geht mit etwas Bremsenfett und einem Hütchen von "Fang den Hut" optimal in den Sitz.
Der Hebel ist nach Reinigung von Rost und Dreck auch wieder leichtgängig.
Die Außen-Innenkonusadapter von Melvin erfüllen Ihren Zweck in den penibel gereinigten Bohrungen des HBZ.
Die Melvin-Leitungen dichten damit prima ab.
Nach Komplettmontage, Einstellen des Kolbens mit der Lehre und Auffüllen mit frischem DOT 4 mit dem Sauger entlüftet, den Handbremshebel mit einem Spanngurt unter Druck belassen und nach Reinigung aller Dichtflächen dieselben mit Küchenkrepp zur Leckageortung unterlegt.
Anhang 271834
Nach 1 Tag waren alle trocken, der Handbremshebel hatte keinen Druckverlust.
Die Operation scheint gelungen zu sein.
Der Gesamtaufwand hielt sich mit € 60,- für den Dichtsatz und € 6,80 für die Melvin-Linsen in Grenzen.
Der zeitliche Aufwand betrug mit allen Versuchen und hin- und herfahren vielleicht 5 Stunden, ohne wäre es in 2 Stunden durch gewesen.
Ach so, die Einstellschraube am Handbremshebel ist komplett gewindefrei, die kann man so einstecken.
Da ein Rausrutschen am Handhebel unmöglich ist und die Einstellung unten am HBZ prima funktioniert, lasse ich das so.
Komisch ist das trotzdem.
Jetzt muss nur noch das Wetter wieder werden,
Frohes Neues an Alle, FrankGeändert von Tam92 (04.01.2021 um 12:35 Uhr)
E. Snowden
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 18:31 in Umbauten
