Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Blinker-Wechsel
29.11.2020, 16:19 #11
AW: Blinker-Wechsel
Geändert von hg_filder (29.11.2020 um 21:53 Uhr) Grund: .
29.11.2020, 17:29 #12
- 18.08.2010
AW: Blinker-Wechsel
Jetzt macht ihr mich aber nervös. Hab beim Neuaufbau, vor 30 Jahren wohl ein modernes Blinkrelais bei der /5 eingebaut. Irgendwann kamen dann die Lenkerendblinker dran, LED. Hinten kleine, aber kein LED. Vom Kabeltausch hab ich niGS gewusst, bis gerade. Was passiert denn, wenn man da niGS ändert?
Bis heute blinkts einfach.
29.11.2020, 19:12 #13
AW: Blinker-Wechsel
29.11.2020, 19:56 #14
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Blinker-Wechsel
Hans, Du schwächelst.
1. Die R 65 des TE ist von 86 und nicht von 84
2. Der Anschluss "E" ist nicht Klemme 30, sondern Klemme 31. "E" wie earth = Erde = Masse
3. Wenn man direkt den "richtigen" lastunabhängigen Blinkgeber aus Fernost kauft, braucht man nix mit den Kabelanschlüssen machen; der passt plug & play.
Der passende ist der mit der Kennung CF 14; bei dem sind L=49a, B=49 und E=31 genau wie beim Serienteil positioniert.
Bei dem auf den ersten Blick baugleichen "Bruder" mit der Kennung CF 13 sind gegenüber dem 14er die Anschlüsse B=49 und E=31 vertauscht, und nicht 49 und 49a.
Hach, es geht doch nix über'n schönen Haufen Klugscheißerei .
Schönen Sonntag Abend noch
Werner
29.11.2020, 20:00 #15
29.11.2020, 20:44 #16
- 18.08.2010
29.11.2020, 20:48 #17
29.11.2020, 20:50 #18
AW: Blinker-Wechsel
Geändert von heja223 (29.11.2020 um 20:55 Uhr)
29.11.2020, 22:31 #19
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Blinker-Wechsel
Man kann auch das Originalrelais lassen, das hat den Vorteil, dass die Ausfallsicherung (schnellere Blinkfrequenz) beim Ausfall eines Blinkers bleibt. Dieses funktioniert nämlich bei den Lastunabhängigen Blinkrelais logischerweise nicht.
Wenn man beim Beispiel von @heja223 bleibt, dann muss man zu dem Blinker mit 6W einen Widerstand parallelschalten, der dann die fehlenden 15W darstellt. Da wären dann mit 12V Nennspannung gerechnet 9,6 Ohm, also aus der Widerstandsreihe 10 Ohm gewählt. Als Beispiel kostet ein Widerstand mit 25W Belastbarkeit ca. 2€: Klick
Zur Hilfe, um andere Werte zu berechnen gibt es diese Seite: Vitrohm , damit kann sich auch derjenige, der sich in der Elektrik nicht so auskennt schnell den richtigen Wert ermitteln.Gruß aus dem Norden
Claus
29.11.2020, 22:35 #20
AW: Blinker-Wechsel
Der hier geht zum Beispiel. Hab ich mal mit Halogen verbaut.
https://www.louis.de/artikel/universal-blinkgeber/10032032?list=2a896a51d0fba275ac4e723609f608d7&fil ter_article_number=10032032
Geändert von El Duende (29.11.2020 um 22:39 Uhr)
Grüße Peter
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
