Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Funkenfrage
30.11.2020, 20:08 #31
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: Funkenfrage
Also ich muß irgendwie Glück haben. In 35 Jahren hatte ich bis auf ein abgerissenes Kabel nicht einen defekten Kondensator, weder in AWO noch EMW oder den Boxern und Mopeds. Die Kondensatoren sind teilweise über 60 Jahre alt...
VG André
30.11.2020, 21:23 #32
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Funkenfrage
Andre,
die sind auch von FER und aus Ruhla - und auf Lebensdauer des Fahrers ausgelegt. Wenn Material knapp ist, dann kann man es nicht billig verarbeiten ...
01.12.2020, 19:35 #33
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Funkenfrage
bei mir waren zwei originale Bosch hinüber. Der dritte, (ohne Kennzeichnung )hat funktioniert. Kann ja sein, dass die laufend in Betrieb sein müssen.
Pit
02.12.2020, 06:16 #34
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: Funkenfrage
Möglich, aber nicht unbedingt sicher.
Ich habe schon gebrauchte Kondensatoren verbaut, die locker 30 Jahre herumlagen. Von FER.
Falls bei der /6 das Ding mal aussteigen sollte, baue ich auf jeden Fall auch so einen rein, wenn das nicht der große Guru vor mir schon gemacht haben sollte.
VG AndrGeändert von andrebiker (10.04.2024 um 12:19 Uhr)
