Ergebnis 61 bis 70 von 73
03.12.2020, 21:36 #61
AW: Lima Abdrückstift "verschwindet" in Kurbelwelle
Weil es da ums Allgemeine ging, wie so oft hier, und nicht um Willis spezielles Problem.
Dieses Problem kann man nur mit einem Gleithammer oder einem großen Abzieher oder einer Flex () lösen, je nachdem wie sehr sich das Ding ziert. Wenn der Stift draussen wäre gäbe es natürlich elegantere, materialschonendere Lösungen, dann wäre es aber eigentlich keins.
KaiG/S Treiber,
03.12.2020, 21:55 #62
- 18.08.2010
Der heisst übrigens echt Wichshammer.
Ich würde auch das Vorderrad ausbauen. Dann kommt man besser dran. Und der Aufwand ist gegen den festsitzenden Rotor immer noch im Rahmen. . .
03.12.2020, 21:58 #63
Da fällt mit noch ne grobschlosserige Synthese der Vorschläge ein!
Eine lange Gewindestange die ins Rotorgewinde passt und ein Stahlvierkant, 25 x 25 mm x 200, massiv mit nem passenden Loch für die Stange.
Dann den Vierkant vor die Unterzüge und mit ner Mutter oder zwei Zug geben. Wenn das Gewinde im Rotor hält bekommt dieser dabei auch nichts ab.
KaiG/S Treiber,
03.12.2020, 22:23 #64
Hallo Kai,
super Idee man sollte dann aber mit Holzkeilen zwischen den Unterzügen und dem Vierkant das kippen nach unten verhindern.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
03.12.2020, 22:33 #65
Ja stimmt, die Unterzüge laufen ja nach unten weg... Dann halt kein Vierkant sondern ein runder Drehstahl und mit Rohrschellen sichern.
Mmmm dann muss aber aufpassen, dass man die Rahmenrohre nicht eindellt.....Geändert von Kairei (03.12.2020 um 22:39 Uhr)
G/S Treiber,
04.12.2020, 06:44 #66
Genau das sehe ich das größte Problem. Die Unterzüge sind bei dem Kleinen Punkt ruck Zuck eingedellt.
04.12.2020, 07:16 #67
Mann kann auch etwas Pulver einführen, eine Zündschnur und das Ding absprengen.
Willy
04.12.2020, 09:54 #68
04.12.2020, 10:29 #69
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
04.12.2020, 12:49 #70
- 12.07.2013
- Overath
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
