Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Funkenfrage
29.11.2020, 14:29 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Funkenfrage
hab hier einen R60/7 Motor mit Unterbrecherzündung und Fliehkraftversteller. Beides außerhalb, also keine Zünddose. Zündspulen: Beide 6V Spulen. Auf der einen Spule ist geschaltetes Plus auf Kl.15, und die Verbindung zur anderen Spule auf Kl.1. Die anderes Spule hat die Verbindung dann auf Kl. 15 und den Kondensatorkontakt auf Kl.1 Ist ja richtig so. Der Unterbrecher hat einen Abstand von 0,35. Ist auch korrekt. Aber es ist kein Funke vorhanden. Kondensator hab ich schon getauscht. Keine Besserung. Kann es sein, dass der Kontakt im Eimer ist? Wie könnte ich das messen, bzw. feststellen? Woran kann ich einen defekten Kondensator erkennen? Ohne das ich jetzt den Kontaktabbrand sehen kann.
Pit
29.11.2020, 15:11 #2
- 07.11.2012
- Nideggen/ Eifel
AW: Funkenfrage
Hallo Pit
Vielleicht ist der Notschalter betätigt oder defekt.
Zwischen der Grün-blauen Leitung am Zündspulenanschluss und Masse muss Spannung anstehen.
Wenn der Kontakt öffnet und schliesst ,geht und kommt die Spannung.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Jürgen
29.11.2020, 15:26 #3
AW: Funkenfrage
KW so drehen, dass der Kontakt offen ist. Zündung an, Killschalter auf "on"
Messgerät auf Spannungsmessung (20V oder automatisch) zwischen Masse und
- Zündspule 1 Klemme 15 -> ca. 12 Volt
- Zündspule 1 Klemme 1 -> ca. 12 Volt
- Zündspule 2 Klemme 15 -> ca. 12 Volt
- Zündspule 2 Klemme 1 -> ca. 12 Volt
- Kondensator Kabelanschluß -> ca. 12 Volt
- Kontakt Kabel -> ca. 12 Volt
KW so drehen, dass der Kontakt geschlossen ist. Zündung an, Killschalter auf "on"
- Zündspule 1 Klemme 1 -> ca. 6 Volt
- Zündspule 2 Klemme 15 -> ca. 6 Volt
- Zündspule 2 Klemme 1 -> ca. 0 Volt
- Kondensator Kabelanschluß -> ca. 0 Volt
- Kontakt Kabel -> 0 Volt
An der Stelle, an der der Wert anders aussieht, muss in der Zuleitung etwas defekt sein.
HansGeändert von hg_filder (29.11.2020 um 15:56 Uhr) Grund: .
29.11.2020, 15:44 #4
AW: Funkenfrage
Ich habe es schon gehabt, daß erst der 4. angeblich neue Kondensator vom Freundlichen funktioniert hat. Wahrscheinlich überalterter NOS.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
29.11.2020, 16:42 #5
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Funkenfrage
29.11.2020, 16:43 #6
- 01.05.2009
- Saarland
29.11.2020, 17:18 #7
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Funkenfrage
hab nachgemessen:
Zündung an:
Unterbrecher geschlossen
1.Spule an Kl.15 10V
an K. 1 5,4V
2.Spule an Kl.15 5,4V
an K.1 0,4V
Kondensator 0,4V (da sind ja zwei Kabel dran, das vom Unterbrecher kann ich ja dann nicht getrennt messen)
Unterbrecher geöffnet:
Zündung an
1.Spule an Kl.15 12V
an K.1 12V
2.Spule an Kl.15 12V
an K.1 12V
Kondensator 12V
Da liegt ja was im Pfeffer.
Pit
29.11.2020, 17:24 #8
AW: Funkenfrage
Also,
0,4 Volt sind etwas viel am Unterbrecher. Du kannst als nächstes mal die Kabel am Kondensator entfernen und direkt verbinden. Wenn immer noch 0,4 Volt, mal die Kontaktflächen reinigen.
29.11.2020, 17:27 #9
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Funkenfrage
Kondensatorkabel direkt an das Unterbrecherkabel legen?
Pit
29.11.2020, 17:35 #10
AW: Funkenfrage
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
