Ergebnis 41 bis 50 von 59
04.01.2021, 18:46 #41
- 04.11.2020
AW: R80 RT Monolever Umbau auf minimalistisches Erscheinungsbild inkl. Siebenrock P.
Ich bekomme gerade die Krise und brauche eure Hilfe
Ich habe die Kurbelwelle nach vorne ordnungsgemäß gesichert. Der Mitnehmer ging ganz locker raus. Aber der Kurbelwellendichtring macht mich irre. Habe mir ein Werkzeug zum Abziehen gebaut, da die Spaxschraubenmethode und auch das seitliche Lockern mit Hammerschlägen auf Messingdorn auf das Sch...ding keinen Millimeter bewegt. Der Abzieher hat ordnungsgemäß ganz an der Aussenwand des Rings gefasst undist dort auch nach Anziehen der Schraube dort hängen geblieben. Wenn ich dann die Schraube etwas auf Zug gebracht habe, gibt lediglich die Metall Struktur vom Ring nach und verbog sich nach aussen. Der Ring sieht echt übel aus , hat sich aber weiter nicht bewegt. Das kann doch alles nicht sein. Ich bin schon drauf und dran den Ring aufzuschleifen habe aber Bammel dass ich dabei den Passsitz aussen im Gehäuse beschädige. Hat jemand aus dem Forum noch Tipps oder schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Ich bin echt frustriert und freue mich auf eure Tipps. Habe früher an meinen Autos viel geschraubt aber da hat mich noch nix so zum verzweifeln gebracht.
04.01.2021, 20:28 #42
04.01.2021, 20:42 #43
- 04.11.2020
Geändert von Andre03 (04.01.2021 um 20:44 Uhr)
04.01.2021, 20:46 #44
04.01.2021, 21:17 #45
- 04.11.2020
04.01.2021, 22:07 #46
mach das doch nicht so kompliziert.Bieg die Innenseite des Rings etwas hoch, das geht jetzt doch leicht. Leg einen dicken, langen Schraubenzieher o. Ä. auf den Gehäuserand, seitlich bzw. neben der Kw (!) quer drüber und hebel dann schön gleichmäßig immer rundherum mit nem Montiereisen immer ein Stückchen weiter, immer etwas versetzt, rundherum. Aufpassen dass du nicht Druck auf die Welle gibst!
Irgendwann kommt der Ring dann schon.
Das ist die russische Dilettantenmethode und die hat bei mir immer funktioniert.
KaiG/S Treiber,
04.01.2021, 22:30 #47
- 04.11.2020
Er ist raus. Mit massiven Dreh und Hebelbewegungen mit ner großen Zange. Der äußere Kunststoffring scheint eine feste Verbindung mit dem Alu vom Lagersitz eingegangen zu sein. Der saß wie festgeklebt und saß auch nachdem die Metallteile schon raus waren immer noch bombig. Sieht man vielleicht auf den Fotos. Selbst nachdem alles raus war sitzen immer noch hartnäckige Dichtungsrückstände auf der Oberfläche.
@Kai Danke für deine Motivation...ich war echt am ko...Geändert von Andre03 (04.01.2021 um 22:34 Uhr)
04.01.2021, 22:53 #48
Das machst Du schon mal gut !
Wenn man die Karre auf dem Tisch hat, dann sollte man auch alles kontrollieren und erneuern ( wenn ich einen Patienten auf dem Tisch habe, dann mache ich das genauso )
Aber pass auf, wenn Du den neuen WEDI Ring wieder einbaust. Schau mal in die , da wird der Einbau recht gut beschrieben.
Und wenn Du sämtliche potentielle Schadstellen des Motors revidiert hast, dankt er es Dir für die nächsten 30 Jahre
Weiter so !
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
04.01.2021, 23:02 #49
- 04.11.2020
Geändert von Andre03 (04.01.2021 um 23:03 Uhr)
04.01.2021, 23:06 #50
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
