Ergebnis 51 bis 59 von 59
04.01.2021, 23:18 #51
- 04.11.2020
AW: R80 RT Monolever Umbau auf minimalistisches Erscheinungsbild inkl. Siebenrock P.
15.01.2021, 22:40 #52
- 04.11.2020
Und umso tiefer ich mich vorarbeite desto größer die Sch...
Kolben und Zylinder sind raus. Pleuellager wie von euch empfohlen ebenfalls. Die sahen noch gut aus, was man vom Einlassnocken links nicht behaupten kann. An der höchsten Stelle fast 1mm eingelaufen und mächtig Pitting. Also Nockenwelle neu. Der zweite Blick fiel dann auf den Stift des Grauens und Kacke der hängt auch halb raus.
Mein Winterumbauprojekt geht gerade in eine Richtung die ich mir nicht habe Träumen lassen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir das Ziehen der Kurbelwelle mit Hausmitteln noch zutraue oder den Rumpfmotor für den Wechsel der Nockenwelle und Ein-/Ausbau der Kurbelwelle zu einem Motorenbauer gebe. Habt ihr im Bereich Hannover/ Hameln/ Minden Empfehlungen?
Achso und noch eine Frage: Welche Nockenwelle würdet ihr im Austausch empfehlen? Die soll natürlich gut zum Power Kit passen?Geändert von Andre03 (15.01.2021 um 23:26 Uhr)
16.01.2021, 09:11 #53
Frag mal dort nach:
https://www.q-stall-minden.de/kontakt/
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
29.01.2021, 19:09 #54
- 04.11.2020
War nen guter Tipp mit dem Q Stall. Der Volker hat unkompliziert und vor allem schnell weitergeholfen. Mitterweile bin ich wieder am Aufbauen. Bilder folgen.
19.03.2021, 15:17 #55
- 04.11.2020
Mein Projekt ist nunmehr nach guten 4 Monaten und vielen Nächten in meiner Garage abgeschlossen. Diese Woche war Abnahme beim Graukittel und es lief recht gut. Ausser dass ich meinen Proton Two Blinker noch etwas nach hinten setzen muss, bekomme ich alles eingetragen. Danke an alle, die mich in diesem Forum unterstützt haben und besonderen Dank an Volker Eickmeyer, der mich unbürokratisch an einem Punkt unterstützt hat als ich am liebsten hingeschmissen hätte. Gerne gebe ich anderen Forenusern zu meinem Projekt und meinen Erfahrungen Auskunft. Dazu bitte kurze Nachricht. Nachfolgend ein paar keckere Bilder. An anderer Stelle biete ich euch die überwiegend gut erhaltenen Restteile an.
Andre
27.03.2021, 19:01 #56
sieht gut aus. Gut gemacht.
nur das Kuchenblech neben dem Hinterrad ist nicht so meins.
Gruss Harry
27.03.2021, 20:57 #57
- 04.11.2020
Mir wäre es ohne auch lieber😉. Aber wenn mann den Heckabschluss absolut clean haben will, bleibt nix anderes übrig. Die Lösungen mit Stummelfender und mittiger Rückleuchte sowie schrägen Nummernschild waren auch nicht so meins. Ich finde vor allem die kltzekleinen Proton 2 Blinker-Rück-Bremsleuchtenkombi extrem cool. Die unterstützt die Freistellung der Hecklinie nochmal.
29.03.2021, 11:12 #58
- 23.08.2020
- Raum Esslingen
Hi Andre,
sieht gut aus. Was hast du denn jetzt am Motor machen lassen?
29.03.2021, 22:26 #59
- 04.11.2020
Ursprünglich war ja nur das Powerkit von Siebenrock geplant. Nachdem ich Kopf, Zylinder und Kolben runter hatte, war gut zu sehen, dass Nockenwelle und Stößel nach nur 48000km hin waren. Auch der "Stift des Grauens" hing halb raus. Nachdem ich dann aufgrund des Tipps aus dem Forum dann noch die Ölpumpe raus hatte und diese leider auch hin war, war ich erstmal ziemlich gefrustet, da ich mir ja eigentlich bewusst eine Maschine mit wenig Laufleistung gekauft habe. Ich habe mich dann entschieden, die weitere Zerlegung in professionelle Hände zu geben. Es wurde eine Sportnockenwelle von Siebenrock verbaut, neue Pleuellager, neue Stößel, das Powerkit, neue Kurbelwellendichtungen, neue Kurbelwellenlager sowie eine neue Ölpumpe. Ausserdem wurde der Stift des Grauens mit einer Madenschraube fixiert. Ich hoffe, dass der Motor mit diesen Maßnahmen für die nächsten 50tkm fit ist.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
