Ergebnis 1 bis 9 von 9
01.12.2020, 17:05 #1
- 01.12.2020
Dnepr Endantrieb Differentialgetriebe lässt sich nicht mehr zusammen bauen.
Servus Leute,
Habe ein Problem und zwar :
Habe mir ein Neues Teller- und Kegelrad für mein Differentialgetriebe meiner Dnepr Mt16 Bj 1996 gekauft. Weil vom alten hat es ein paar zähne abrasiert.
Nun möchte ich die 2 Getriebedeckel zusammenfügen... Doch es funktioniert nicht. ungefähr 3mm bevor die Deckel aufeinander anliegen kann ich die 2 hälften nicht zusammenstecken. Also die eine Hälfte wo die Radnabe greift und die andere wo das Zahnradpaket vom Differential drinnen sitzt.
Das Zahnrad ist von den Abmessungen das gleiche wie das alte und ist auch kein "Billigteil". Ist von dem Shop Ural-Hamburg und da habe ich bis jetzt nie schlechte Ware bekommen.
Ich weis wirklich nicht mehr weiter...
Habe ich irgendetwas übersehen ??? Es macht so viel Arbeit jedes mal die Buchse mit den Nadellagern neu auf zu setzen.
Über jeden Ratschlag oder jede Lösung wäre ich sehr dankbar. Wenn jemand einen Endantrieb mit Beiwagen antrieb günstig abzugeben hätte würde ich mich aus sehr freuen:)
Gruß, Jakob
01.12.2020, 17:10 #2
AW: Dnepr Endantrieb Differentialgetriebe lässt sich nicht mehr zusammen bauen.
Hallo Jakob
Falsches Forum, ich würde sagen, schau mal dort:
https://ural-dnepr.net/wbb/Gruß, der
01.12.2020, 17:15 #3
Servus Jakob,
die Gemeinsamkeiten von BMW und Dnepr sind recht gering, und das von Jörg empfohlene Forum ist tatsächlich in Deinem Fall potentiell hilfreicher.
Grysze, Michael
01.12.2020, 17:22 #4
- 01.12.2020
Servus,
Ohman dachte das das Forum ungefähr das selbe wäre...
auf der Seite kann ich keine Beiträge veröffentlichen nur Lesen wenn man sich registriert.
Aber danke für die schnelle Antwort.
01.12.2020, 20:59 #5
Aber du hast dich hier doch auch registriert, ist das im Russenforum was schlimmes, wenn man sich dort registriert?
Gruß, der
02.12.2020, 07:51 #6
- 01.12.2020
jetzt wurde ich freigeschalten ich versuchs dann mal am Russen Forum :) aber danke euch trotzdem :)
02.12.2020, 09:03 #7
Aber gerne doch!
Viel Erfolg bei der Lösung deines Problems.Gruß, der
07.10.2021, 12:42 #8
Aktuell wird der Teller- und Kegelradschrott scheinbar immer noch verkauft.
Vlt. ist es auch der identische Satz, den ich jetzt hier liegen habe.
Auf alle Fälle passt er genau so gut
07.10.2021, 15:12 #9
Beim Tellerrad hatte ich offenbar seinerzeit Glück, das passte und das Kegelrad liess sich korrekt einstellen. Dafür habe ich andere angegriffene Teile wieder eingebaut, da die Neuen schlichtweg auch nicht passten oder absolut miserabel waren...
Viel Erfolg in der Nachbarkneipe, da wird man Ideen haben.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 13:53 in Mechanik
