Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Schmierung der Bowdenzüge
03.12.2020, 17:14 #1
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Ich habe bisher die Bowdenzüge immer "unter Öl" gehalten.Meine letzte techn. nicht ganz sinnvolle Frage wurde nachsichtig beantwortet, deshalb eine neue Frage. Macht es Sinn, modernere Bowdenüge mit Kunststoffinnenleben noch zu schmieren? Könnte auch sein,das Öl löst den Kunststoff.
VG Heinz
03.12.2020, 17:14 #2
AW: Schmierung der Bowdenzüge
des Kaisers Bart...
03.12.2020, 17:34 #3
03.12.2020, 17:39 #4
Hallo Heinz,
ja diese Frage wurde schon öfter erörtert. Fragst Du 3 Leute bekommst Du 5 Antworten, weil es jeder anders sieht. Im Konsens ist es wohl so, dass eine Schmierung mit Silikonöl nicht schadet. Einige lehnen eine Schmierung von Bowdenzüge mit Innenkunststoff komplett ab. Ich würde es so handhaben, dass ich einen Bowdenzug mit Innenkunstoffrohr nur mit Silikonöl schmieren würde wenn er bereits schwergängig ist. Dann kannst Du eh nichts mehr kaputt machen.
Holger
03.12.2020, 18:21 #5
Egal was man in den Zug reinschüttet, es zieht den Schmutz an.
Das führt dann dazu das der Zug irgendwann schwergängig wird.
Ich fahre alle Züge knochentrocken.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
03.12.2020, 20:04 #6
- 26.09.2012
Danke, ich habe es mir gedacht, war mir aber nicht sicher.
Sorry denen, die sich genervt fühlen.
VG Heinz
03.12.2020, 20:12 #7
Die originalen BMW-Züge sind hochwertig und haben eine PTFE-Innenhülle, der Schmiermittel chemisch nicht schaden. Wie das bei anderen Fabrikaten ist, weiß ich nicht.
An einem neuen Zug würde ich gar nichts machen.
Einen gebrauchten Zug kann man ev. verbessern, wenn man ihn gründlich mit Bremsenreiniger ausspült (senkrecht über Gefäß aufhängen) und danach mit minimaler Menge Silikon- oder Ballistolöl benetzt.Gruß
Michael
03.12.2020, 21:25 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Wenn man schmieren möchte, dann sollte man (auch neben Ballistol) nur säurefreies Öl (Nähmaschinenöl, Fahrradöl) verwenden. Die verharzenden Bestandteil von normalem Öl bilden, zusammen mit Abrieb, den Dreck innen. Sonst kommt da kein Dreck von Aussen, ausser Wasser, dann Rost, rein. Hab ich noch nie gesehen.
Schwergängigkeit kommt meisten auch nur, wenn die Verlegung kleine Radien oder Knicke, und damit Scheuerstellen hat. Dann schadet zusätzliche Schmierung nicht.
GrüßeGeändert von dscheto (03.12.2020 um 21:28 Uhr)
03.12.2020, 22:51 #9
03.12.2020, 22:58 #10
Ich spüle gebrauchte Züge seit Jahren mit WD40. Das Zeug ist ein prima Schmutzlöser und hat die angenehme Eigenschaft nach relativ kurzer Zeit zu verdunsten. Dadurch sammelt sich kein Staub an. Die Schmierwirkung ist allerdings gering. Nehme ich übrigens seit einigen Jahren auf für Fahrradketten. Satt einsprühen, Schmutz samt WD40 Rest mit einem Lappen abwischen, nochmal einsprühen und gut. Immer saubere Ketten und wenig Verschleiß. Die Reste zwischen den Kettenlaschen genügen zur Schmierung.
Grüße,
Detlev
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
