Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Umbau der Bremsanlage R80RT
04.12.2020, 22:06 #21
04.12.2020, 22:18 #22
04.12.2020, 23:25 #23
AW: Umbau der Bremswanlage R80RT
Aaaah, super. Danke.
Und warum geht man den umständlichen Weg unter den Tank, wenn da nur ein Verteiler und ... was ist das? Abnahme fürs Bremslicht?...ist? Verstehe ich nicht.Gruß
Dirk
05.12.2020, 00:17 #24
Das sagt übrigens der VIN-Decoder zur Seriennummer:
Chassis number 6421829 Vehicle code 0444 Series 2477 Model R 80 RT Body type ohne Catalog model ECE Production date 1983 / 01 Engine Transmission Steering Catalyzer NONE
05.12.2020, 08:14 #25
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Weil das damals in Anbetracht der Entwicklungsgeschichte der Bremsanlage, der Vollverkleidungen der RS/RT und der produktionstechnischen und logistischen Randbedingungen der logische Weg war.
Neu gestaltet wurde das beim Generationswechsel auf die Monolever, weil da am Package einiges geändert wurde und bei der Vorderradbremse iirc nur noch der HBZ mit der 81er /7 austauschbar ist.
Lern bitte auch, den ETK / RealOEM richtig zu lesen. Die Abbildungen sind schematisch und modellübergreifend, wenn bei einem Teil die Zahl ausgegraut ist, ist das Teil in dem ausgewählten Modell nicht verbaut.
03.02.2021, 13:53 #26
AW: Umbau der Bremsanlage R80RT
Okay, um das Thema zu Ende zu bringen (zumindestens für mich), habe ich jetzt umgebaut:
An der Aufnahme des vorderen Schutzbleches habe ich einen Haltebügel angebracht, an dem ein Bremsleitungsverteiler (T-Stück) angeschraubt ist.
Eine einzelne Stahlflexbremsleitung geht jetzt vom Lenker direkt zum T-Stück und von da mit zwei starren Bremsleitungen zu den Bremssätteln. Alles andere ist weg.
Im Ergebnis sieht es, zumindestens in meinen Augen, deutlich aufgeräumter aus, der Druckpunkt der Bremsen ist dank Stahlflex deutlich klarer zu erfassen als mit den porösen Gummibremsschläuchen und der ganze Hobel bremst jetzt wieder wie er soll.
Damit bin ich jetzt zufrieden.Geändert von UP64 (03.02.2021 um 14:34 Uhr)
Dirk
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
