Ergebnis 11 bis 20 von 58
04.12.2020, 20:47 #11
- 30.12.2014
AW: Spezialschlüssel für Anlasserschraube SW 13 ?
Ein Ring-Gabelschlüssel SW13 mit nicht zu klobigem Ring tut es auch und passt sogar zusätzlich ins Bordwerkzeug. Man muss halt öfter nachfassen, aber irgendwann ist die Schraube raus.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
04.12.2020, 21:13 #12
Gabelring 13 hab ich mehrere, da kann ich einen schlank schleifen.
Hätte auch einen Ringratschenschlüssel aber der ist dann wieder klobig vorne
04.12.2020, 21:25 #13
Ringratsche geht nicht, viel zu wenig Platz.
Klar, wie der Frank geschrieben hat geht es mit einem schlanken Ringschlüssel, Geduld und häufigem Umsetzen auch.
Ich gebe es ja zu, ich stehe eindeutig auf "schöner Schrauben". mit den von mir o.g. Werkzeugen macht der Anlasserausbau fast schon Spass (ohne Ausbau des Plattenluftfilterkastens!).
Marcus
04.12.2020, 21:58 #14
- 18.08.2010
Den schmalen Ringschlüssel würde ich in die Werkzeugrolle für unterwegs tun. Zuhause will ich weniger Schraubstress. . .
04.12.2020, 22:02 #15
Bei meiner 90S musste ich den Anlasser in 42 Jahren einmal ausbauen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich zeitig umgeschaut und geeignetes Werkzeug und geeignete Schrauben gekauft.
Hatte mir damals einen 13er Schlüssel auf den Schleifstein gehalten, damit ging das ganz gut............aber nur weil ich von Problemen keine Ahnung hatte.
Vor einigen Jahren musste ich dann unglücklicherweise nochmal einen Anlasser in einem anderen Moped wechseln, da half mir dann eine Miniratsche mit passender Nuss in der Form, dass ich mindestens 10 Minuten übelste Schrauberei locker geschafft habe. Bei dem Moped habe ich dann Innensechskantschrauben verbaut, ob sich diese Investition rechnet steht in den Sternen.
Gott sei Dank kommt die überaus anstrengende, schweisstreibende Arbeit des Anlasserausbaus nur alle Jubeljahre mal vor, ansonsten könnte man die Lust an BMW generell verlieren.
04.12.2020, 22:55 #16
in den Genuss guter Schrauben kommt man ja erst, wenn die Alten raus sind.
Dann kann ich ja mit den Lufigeh. Schrauben tauschen, danke für den guten Tip.
05.12.2020, 09:51 #17
Nach jahrelangen Schimpf-und Fluchorgien hab' ich mir dieses feine Werkzeug beschafft...und wenn vielleicht jemand noch nicht alle Weihnachtsgeschenkwünsche beisammen hat:
Etwa die halbe Baugröße gegenüber herkömmlichen 1/4"
https://www.fac18.eu/ch-de/categorie...trisch/r-5-5hxGrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
05.12.2020, 10:37 #18
Geändert von mk66 (05.12.2020 um 11:07 Uhr)
05.12.2020, 13:37 #19
- 30.12.2014
Schau auch nach Wera Zyklop 2. Ich habe mir vor Jahren die kleine Bit-Ratsche gekauft und finde sie hin und wieder ganz nützlich.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.12.2020, 14:14 #20
- 18.08.2010
Jep, ich würde sagen, noch zu groß.
Ich kann die Tage mal Bilder von dem vorhandenen Platz machen. Tausche am Gespann das Getriebe aus. Da kommt man ja kwasi am Anlasser vorbei. Und der Luftfilter muß eh raus. . .
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
