Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Flache Hebebühne
11.01.2021, 18:16 #11
AW: Flache Hebebühne
das wird mit 2 Zylinder nicht gehen. Eine mechanische Verriegelung findet nicht statt. Auch dürften die nötigen Kräfte hoch sein um praktisch aus der Waagrechten die Plattform zu heben. Zur Zeit gehe ich mit einer Lieferung Anfang Februar aus.
WalterGeändert von Euklid55 (11.01.2021 um 18:18 Uhr)
24.01.2021, 13:10 #12
26.01.2021, 10:15 #13
gestern kam die Hebebühne. 330kg musten unter beengten Verhältnissen bewegt werden. Zu guterletzt Schluß lag die Hebebühne dann noch falsch herum im dem Trafohäuschen. Öl für die Hydraulik wurde nicht mitgeliefert, wie auch eine Bedienungsanleitung. Die Bühne macht einen stabilen Eindruck, die Vorderradklemme habe ich nicht montiert sondern stelle das Motorrad in der Regel auf den Hauptständer.
Von der Verarbeitung her nicht zu vergleichen mit den vorherigen Hebebühne. Die Schlauchlänge ist recht lang und von Vorteil das die Bedienungseinheit weiter von der Bühne entfernt aufgestellt werden kann. Dann kommt man auch nicht in Versuchung beim ablassen den Fuß unter die Bühne zu stellen. Das Ablassen geht langsam und ruckfrei.
WalterGeändert von Euklid55 (26.01.2021 um 11:06 Uhr)
28.01.2021, 18:19 #14
Erfahrung Motorradhebebühne
Hier meine Erfahrungen mit 3 Hebebühnen. Bei Detlev hatte ich eine Bühne gesehen, versenkt im Boden, elektrischen Betätigung. In den Boden versenken kam wegen der Baulichkeiten in meiner Trafozelle nicht in Frage. Die Grundfläche innen beträgt 2,86x2,86m.
12000kg leer
Zunächst hatte ich eine preiswerte Bühne aus China. Mehr an Motorradhebebühne Auswahl gibt es auf Alibaba.com
Das Gewicht war mit nur 100kg ein Kaufargument.
Durch die Breite der Stellfläche war es nur möglich die Boxer bis /7 mit dem Hauptständer auf die Bühne zu stellen. Der Hauptständer der GS war zu breit. Vorn eine Verlängerung von ca. 20cm angebracht, die nur vor dem Aufbocken genutzt wird. Der Hauptständer versetzt das Fahrzeug 30cm nach hinten. Bedingt durch die kurze Länge hing das Hinterrad immer in der Luft. Eine Ölwanne unter die Zylinder stellen ging nicht. Recht wacklig war die Bühne auch, weil sie praktisch nur auf den Rollen stand. Das Auffahrblech ließ sich nur hochgefahren abnehmen, die Hydraulik war ein einfacher Wagenheber. Nach mehreren Jahren war die Bühne total verformt.
Länge: 146cm Breite: 49cm Auffahrthöhe: 19cm Gewicht: ca. 100kg
Die nächste Bühne war breiter und länger. Sehr preiswert, jedoch schlecht verarbeitet. Nach dem ich mir 2x das Schienbein am Fußheber aufgeschlagen hatte, sank das Interesse merklich. Dann schmierte auch noch die R75/5 von er Bühne ab. Der Vorteil war, daß ich beim aufbocken der Bühne mit einem Fuß auf die Bühne treten konnte und so nicht die 18 cm aus den Ellenbogen mit heben mußte.
Länge: 180cm Breite: 64cm Auffahrthöhe: 18cm Gewicht: ca. 150kg
Im letzte Herbst hatte ich dann angeregt durch die gesenkte MwSt. den Entschluß gefaßt eine elektrische Hebebühne zu kaufen. Eine Bühne wurde angeboten mit nur 7,5cm Höhe. Gekauft direkt bei Pro-Lift-Montagetechnik und jetzt im Januar 2021 anliefern lassen. Das Transportgewicht von 330kg war bei meinen beengten Verhältnissen schon eine Herausforderung zumal die Bühne dann um 180° falsch in dem Trafohäuschen stand. Wie im alten Ägypten mit Rollen das Teil gedreht. Die Spannvorrichtung am Vorderrad taugt m.E. nicht, da sie den Ausbau/Wartung von dem Vorderrad oder der Gabel behindert.
Geändert von Euklid55 (28.01.2021 um 18:32 Uhr)
28.01.2021, 21:21 #15
Die Klemm- und Spannvorrichtungen fürs Vorderrad überzeugen mich bei den meisten Anbietern auch nicht.
Beste Erfahrungen habe ich hiermit (auch für den Transportanhänger): KLICK
Man kann das Motorrad alleine in eine ausreichend stabile Position damit bringen, um es anschließend nach unten zu verzurren.
Stört das Teil, ist es schnell abgeschraubt.Gruß
Michael
24.04.2024, 10:47 in Gespanntechnik
