Ergebnis 1 bis 10 von 110
Thema: R100S Umbau mit R100R Gabel
07.12.2020, 16:56 #1
ich möchte meine R100S auf eine R100R Gabel mit 18" Vorerrad umbauen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen damit? Kreiselkräfte, TÜV Akzeptanz, Gabelbrückenanpassung usw.
Tony
07.12.2020, 18:06 #2
AW: R100S Umbau mit R100R Gabe.
Hallo Tony,
willkommen im Club der Radumbauer
wenn du es gleich richtig machst und auf Radialreifen gehst wirst du deine Q Fahrwerkstechnisch nicht wieder erkennen. Die Showa Gabel passt sofort, und eintragen geht völlig easy, da es sich um ein BMW Teil handelt. Hinten auch noch eine neue Felge spendieren und einen 140/70R18 montieren. Dann hast du die beste Bereifung die du auf deiner Q fahren kannst.
07.12.2020, 18:07 #3
Hallo Tony,
Kreiselkräfte sind vorhanden (aber ich verstehe wahrscheinlich die Frage nicht....)
Vorher nen TÜV Prüfer suchen, der das abnehmen soll, dann klappt es auch mit der Akzeptanz,
Gabelbrücken passen von der R100R.
Aber vielleicht musst du deine Fragen konkreter stellen!?
Grüße MartinA-GS
Tante Edit sagt, der Peter war schneller.......Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
07.12.2020, 18:46 #4
Was für Felgen brauche ich für die 140/70R18 Reifen?
Danke und Grüße
Tony
07.12.2020, 19:00 #5
Z.I. Ich habe eine Trommelbremse hinten.
07.12.2020, 19:32 #6
ich bin nun kein Reifenspeziallist. Ich habe im Moment die BT45 montiert, sind dies nun Radial oder Diagonalreifen?
Tony
07.12.2020, 19:39 #7
Hallo Tony
Habe vor 13 Jahren die komplette R100R Front (Gabel, Rad und Bremse) in meine 81er Kuh eingebaut. Wenn du beim Reifenwechsel hinten nicht immer das HAG abbauen möchtest, empfehle ich max 3,00x18 und 130/80-R18. Passt gerade noch. Allerdings muß die Felge nach links.
BT45 sind Diagonalreifen
Gruß Michel
BTW: Kreuzspeiche vorne stört mich nicht.
07.12.2020, 19:49 #8
Hallo danke,
welches sind dann Radialreifen? Außerdem brauche ich für die 140/70R18 bestimmt eine Distanzhülse. Welche muss ich dann bestellen?
Tony
07.12.2020, 19:49 #9
07.12.2020, 19:50 #10
Meine Q ist 1978.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
