Ergebnis 101 bis 110 von 110
Thema: R100S Umbau mit R100R Gabel
13.06.2021, 19:41 #101
AW: R100S Umbau mit R100R Gabel
Funktioniert die Hupe ?
14.06.2021, 20:15 #102
Klar, die Doppelhörner tun einwandfrei.
24.06.2021, 19:52 #103
ich bin gerade im Freigebaprozess für den Eintrag der R100R Gabel. Da gibt es wohl Probleme mit der DEKRA.
Anbei meine Argumentation:
Meine Kommentare:
+ die Gabel ist eine Weiterentwicklung der serienmäßigen Gabel von 1978
- die Achse hat 30mm anstatt der da,al üblichen 17mm
- die Bremse ist eine 4-Kolben Bremse anstatt der damals üblichen 1-Kolben Bremse
- die Standrohre haben einen Durchmesser von 41 mm anstatt der serienmäßigen 36 mm
- ich habe einen Gabelstabilisator aus dem Vollem gefräst anstatt eines 1,5 mm Alugusspressteils montiert
- die obere Gabelbrücke ist ein stabiles Alu Gussteil, dass die Gabel seitlich fasst, anstatt eines 3mm Stadtteils, dass nur von oben verschraubt ist
- die R80 Gabel in einem Nachfolgemodell schon mit 18’’ Rädern verbaut worden bei gleichem Hauptrahmen
Das kam von der DEKRA zurück:
grundsätzlich sehe ich es so, wie Sie es richtig beschrieben haben, nämlich dass der Umbau in Punkto Sicherheit und Festigkeit eine Verbesserung darstellt.
Leider ist es so, dass die Behördlichen Richtlinien für die Durchführung einer Einzelbegutachtung explizit die schriftliche Dokumentation der durchgeführten Prüfungen verlangen, also in Ihrem Fall z.B. Bremsverzögerungsmessungen, Fahrstabilität bis Höchstgeschwindigkeit, Federverhalten usw.
Kann hier nichts nachgewiesen werden hält das Gutachten weder einer internen noch einer Behördlichen Revision stand.
Gibt es Unterlagen, die den Kollegen befriedigen könnten?
Ich habe schon die TÜVs bzgl. Freigabeunterlagen angeschrieben,
Tony
24.06.2021, 21:57 #104
25.06.2021, 06:48 #105
25.06.2021, 07:09 #106
Hallo Tony,
also die Eintragung meiner K 100 Gabel mit Brembo 4K Bremssätteln, 2,5x 18" Hochschulter Speichenfelge mit div. anderen Eintragungen lief folgendermaßen ab.
Voreintragung der Änderungen beim TÜV Nord durch einen TÜV Prüfer meines Vertrauens. Der TÜV - Prüfer meines Vertrauens nannte mir einen Prüfer der berechtigt war Fahrversuchsprüfungen zu machen. Dieser wurde vom TÜV Prüfer meines Vertrauens beauftragt das FZ einem Fahrversuch zwecks div. Änderungen zu unterziehen.
Das Motorrad wurde von besagtem Prüfer ca. 80 km im Fahrversuch ( Geradeauslauf, Kurvenverhalten, Federung, Bremsverhalten ) bei verschiedenen Fahrbahn und Geschwindigkeitsverhältnissen getestet.
Das Prüfergebnis ging zurück an den TÜV Prüfer meines Vertrauens, und der klebte mir die Plakette, und die gesamten Eintragungen wurden beim Straßenverkehrsamt in die Papiere übertragen.
Das sollte bei der R 100 R Gabel genauso funktionieren.
Das ganze war nicht ganz billig ( 450,- für alle Eintragungen), aber es ist dann alles legalisiert.
@ Walter : Das Motorrad zieht absolut seine Bahn ohne Pendelneigung !!! Ich fahre allerdings den BT 45 in 100/90 -- 18.
Gruß FrankGeändert von BMW-Leines (25.06.2021 um 07:28 Uhr)
25.06.2021, 09:58 #107
Leider ist es so, dass die Behördlichen Richtlinien für die Durchführung einer Einzelbegutachtung explizit die schriftliche Dokumentation der durchgeführten Prüfungen verlangen, also in Ihrem Fall z.B. Bremsverzögerungsmessungen, Fahrstabilität bis Höchstgeschwindigkeit, Federverhalten usw. Kann hier nichts nachgewiesen werden hält das Gutachten weder einer internen noch einer Behördlichen Revision stand.
also wenn ich so einen Bla-Bla lese bedeutet das für mich du bist beim falschen Verein. Die, oder auch nur der aaS, wollen das nicht abnehmen. Die RxxR Gabel ist ein original BMW Teil, extra für die Q von Showa gebaut.
Es gibt auch aaS die machen nicht so viel Tam-tam. Bei mir hat die Testfahrt 10 Min. gedauert, das meiste war Sichtprüfung.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (25.06.2021 um 10:07 Uhr)
25.06.2021, 10:23 #108
25.06.2021, 10:35 #109
25.06.2021, 20:04 #110
super vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Heute bekam ich eine Mail von Dekra, mit dem Angebot vorbeizukommen und das Thema schnell zu lösen. Ich hoffe dass dem wirklich so ist.
Tony
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
