Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Ölfilter
05.04.2010, 14:21 #21
- 29.08.2009
Hallo Ralf,
ich hab an meiner GS Bj. 94 den weissen Dichtring in Verbindung mit einer Stahlscheibe und dem (zum Ölfilter gehörenden) schwarzen Ring eingebaut, Deckel drauf, dicht. Wenn der weisse Ring richtig sitzt, halte ich Dichtmasse hier für überflüssig. Aber wenn Du auf Nummer sicher gehen willst...
05.04.2010, 14:22 #22
Bei der neueren Ausführung dichtet der Deckel nur über den O-Ring, siehe :link:
Michael
05.04.2010, 14:26 #23
- 01.02.2010
das ging ja echt fix!
danke!!I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
05.04.2010, 15:09 #24
- 28.03.2010
Hallo, bin neu hier und habe auch noch 2 Fragen, die ich in derDatenbank nicht gefunden habe.
Ab wann kam das umgebördelte Mantelrohr zum Einsatz ?
Wie weit muss die Mantelrohroberkante von der Dichtfläche entfernt sein ? 3,5 mm ?
Gruß und Dank
Udo
05.04.2010, 18:34 #25
- 22.10.2009
Original von monopod
aber ich will nixx falsch machen und den motor trotzdem dicht haben
Selbst wenn es nicht nötig ist veräderst du damit nicht was nich von Vorteil wäre.
05.04.2010, 18:47 #26
- 29.08.2009
Original von Andi-Q
Ja äh? Was soll denn Falsch daran sein einen Flächendichtstoff zu verwenden?
05.04.2010, 18:54 #27
- 01.02.2010
Original von Herr F.
Original von Andi-Q
danke.
05.04.2010, 18:57 #28Original von Rocky
Gruß und Dank
UdoGruß
Michael
05.04.2010, 19:39 #29
- 28.03.2010
[quote]Original von manzkem
Original von Rocky
3,5 ... 3,8 mm ist das Maß.
Udo
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
