Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: R60/7 Wiederbelebung
13.01.2021, 10:45 #11
AW: R60/7 Wiederbelebung
Hallo Daniel
ich möchte meine 60/7 auch auf Gleichdruckvergaser umrüsten. Kannst Du mir bitte die Nummer auf den Vergasern nennen?
@Luggi
Alle 60/7 von Behörden hatten Gleichdruckvergaser. Der Grund dafür ist mir leider nicht bekannt. Weiß das einer?
Jens
13.01.2021, 12:25 #12
13.01.2021, 13:39 #13
- 15.11.2020
Hallo Jens!
Bei mir sind die folgenden Vergaser verbaut:
Links 64/32/353A
Rechts 64/32/354B
Ich meine gelesen zu haben, dass man auch die Stutzen am Kopf tauschen muss. Ob sie mit den Vergasern besser läuft kann ich dir nicht beantworten, habe sie so bekommen. Allerdings habe ich die Dome getauscht da die Schieber nur ca. 1/3 aufgingen.
Grüße: Daniel
13.01.2021, 18:32 #14
14.01.2021, 09:42 #15
@ wanderer39
Danke für die schnelle Antwort.
Es gibt in der Datenbank eine Zeichung für den passenden Stutzen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?15049-Ansaugstutzen-f%FCr-die-R-60-mit-32er-Bing-Gleichdruckvergaser
@MKM900
Alle 60/7 von Polizei oder Grenzschutz, die ich bislang gesehen habe, hatten Gleichdruckvergaser.
@Luggi
Theoretisch verbessert sich die Beschleunigung. Praktisch aus Neugier.
Jens
14.01.2021, 10:08 #16
14.01.2021, 10:44 #17
Hallo Daniel,
wie sahen denn die Zylinderlaufbahnen aus ? Hast Du das vorab mal geprüft ? Ansonsten alles dicht ? (Simmeringe, Stösselrohre etc.)Es grüßt der Frank
14.01.2021, 13:06 #18
Moin Daniel, ich bin sehr erstaunt dass bei deiner Maschine nach 18 Monaten bereits soviel Standschäden vorhanden sind.
Meine stand auch mal (ungeplant) fast 2 Jahre, da war ausser Inspektion und Reinigung nichts zu tun.
Gutes Gelingen!Schöne Grüße
Stephan
14.01.2021, 13:15 #19
- 28.09.2007
- B.W
Die "Q" war die letzten 18 Jahre nicht bewegt wordenMoin Daniel, ich bin sehr erstaunt dass bei deiner Maschine nach 18 Monaten
14.01.2021, 13:19 #20
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 08:12 in Zubehör
