Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Steib - Welches Baujahr?
15.12.2020, 17:32 #1
Kann jemand was dazu sagen?
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
15.12.2020, 18:24 #2
AW: Steib - Welches Baujahr?
Vor oder nach Krieg?
15.12.2020, 19:07 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Geändert von Elefantentreiber (15.12.2020 um 19:08 Uhr)
16.12.2020, 11:18 #4
Schieb
16.12.2020, 11:31 #5
Woher weisst Du, dass es ein Steib ist?
Rahmen könnte sein, das Boot ist auf jeden Fall 'nicht nur' Steib. Der Kotflügel ist eher nicht Steib, und die Cobra ein kreatives Werk findiger Bastler. Und das meine ich nicht abwertend, das Gesamtkunstwerk finde ich durchaus gelungen.Grüße, Thomas
16.12.2020, 12:18 #6
Moin Uwe !
also in meinem seitenwagenbuch ist auch nicht wirklich was zu sehen-zumal keine Rahmenbilders !
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...vSH2AxvZyUg4oE
vielleicht können Die Dir weiterhelfen !! gruss jörgElektro-Töff???
16.12.2020, 13:32 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
16.12.2020, 14:58 #8
Nein, kein Typschenschild. Es ist wohl eine Promenadenmischung. Danke für den Link.
16.12.2020, 18:36 #9
Könnte auch ein BENDER sein. Die sahen auf jeden Fall ähnlich aus.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
13.01.2021, 17:56 #10
- 24.04.2012
Der Rahmen könnte früher Nachkrieg-Steib (oder später Vorkrieg) sein. Man sieht hinten die Guss-Schellen auf dem Rahmenrohr ohne Funktion. Dort waren beim Steib die Zugfedern des Bootes eingehängt. Dein Boot sitzt ja stattdessen auf der Quertraverse.
Möglicherweise wurde der Steibrahmen entsprechend abgeändert (die Konsolen auf der Traverse) und auch Haltebleche für den Kotflügel angeschweisst.
Peter
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
