Ergebnis 201 bis 209 von 209
Thema: Lean GS
06.04.2021, 18:26 #201
- 30.12.2014
12.04.2021, 21:32 #202
AW: Lean GS - Bremshebel ersetzen
Guten Abend. Bei der GS ist der Bremshebel etwas verbogen. Das hatte ich gar nicht bemerkt, aber auf den Schlankheitsbildern von oben war zu sehen, dass er nicht richtig zum Lenker steht.
jetzt hatte ich noch einige Hebel in der Ersatzteilkiste und habe gerade gesehen, dass ich da unterschiedliche Modelle habe.
habt ihr eine Ahnung, an welche Modelle sie gehören? Grüsse Dirk
Because 1/3 of Planet is dirt!
25.04.2021, 21:43 #203
AW: Lean GS
Hallo. Ich habe noch die Vergaserzüge gewechselt und den Gasgriff leichtgängig gemacht.
Warum stehen meine Einstellschrauben im Vergaser immer so weit raus? Mache ich da etwas verkehrt? Kann sich die Kette im Gasgriff längen? Wohl eher nicht, oder?
Danke für eure fachmännischen Antworten. Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
25.04.2021, 21:54 #204
26.04.2021, 02:57 #205
AW: Lean GS
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
20.06.2021, 15:39 #206
20.06.2021, 16:09 #207
AW: Lean GS
Tach allerseits,
an diese GS würde ich die Vorderradgabel der BMW R80/100R-Modelle anbauen. Das käme einer Paralever ST schon sehr nahe. Dazu hätte man, mit z.B. dem Conti RoadAttac 3, ein 1a Fahrwerk.Geändert von Strassenkehrer (20.06.2021 um 16:11 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.06.2021, 17:51 #208
- 29.05.2018
AW: Lean GS
Gletter Auspuff mit Y-Rohr. Ist das nicht ein bisschen laut?
Würde mir auch gefallen, aber selbst nach Aussage von Herrn Gletter unfahrbar.
20.06.2021, 22:43 #209
- 20.12.2008
AW: Lean GS
find ich nicht und fahr ich seit Jahren mit der Boxup Powerpipe in der G/S, da ist mit den GS-Krümmern kein Platz für den Vorschalldämpfer. Den Auspuffring hinten sollte man allerdings immer drinlassen.
Wenn Herr Gletter das nicht befürwortet, liegt das vielleicht dran, dass es keine Freigabe für die Kombination gibt.
LG Christoph
24.04.2024, 14:32 in Mechanik
