Ergebnis 1 bis 10 von 13
23.12.2020, 20:34 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Grundbohrung Zylinderkopf nacharbeiten
Bin gerade dabei einen Zylinderkopf (BMW R27) zu überholen. Die Ventilführungen sind ausgebohrt (Winkelverstellbare Schraubstock auf Fräse, auf 12 mm gebohrt, dann mit einem Dorn und Hammer ausgetrieben). Das funktionierte recht gut.
Durchmesser der alten Führungen 13,30 mm.
Neue Ventilführungen in 13,35 gekauft - auch noch ein Zweipunktmessgerät um die Grundbohrung zu vermessen.
Es zeigt sich, dass die Grundbohrungen unrund sind - gemessen hab ich Werte von 13,3 bis 13,26 mm. Als Pressmaß gibt BMW für die Führungen 5/100 mm vor.
Entsprechend müsste die Grundbohrung auf 13,3 mm aufgearbeitet werden.
Frage an die Spezialisten - welches Verfahren ist dafür geeignet??
Grusz
Bernd
23.12.2020, 20:42 #2
- 25.10.2014
AW: Grundbohrung Zylinderkopf nacharbeiten
Mit Wolhaupter aufspindeln
23.12.2020, 21:00 #3
23.12.2020, 21:04 #4
- 25.10.2014
23.12.2020, 21:07 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.12.2020, 21:12 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich hatte gehofft, dass man das mit einer verstellbaren Reibahle machen kann - hab aber leider keine Ahle im passenden Durchmesser.
23.12.2020, 21:15 #7
- 25.10.2014
24.12.2020, 11:22 #8
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
24.12.2020, 13:46 #9
wenn der Winkelfehler ein Atomstel-Grad beträgt, gleicht sich das dann nicht aus, wenn die Ventile später eingeschliffen werden?
VG Michael
24.12.2020, 13:51 #10
- 27.02.2007
Um ein Atomstel geht es da nicht.
Es gibt aber Köpfe da kollidieren die Federteller mit dem Kipphebel oder umgekehrt, die Geometrie zum Kipphebel ist so schlecht das es das Ventil jedes mal förmlich verbiegt.
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
