Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schwenkbremssättel
27.12.2020, 11:33 #1
- 13.11.2020
Schwenkbremssättel
eine Frage nur zur Information:
Sind die ATE Schwenkbremssättel rechts und links gleich oder verschieden?
Meiner Ansicht nach verschieden, da die Kegel in den Bohrungen für die Entlüftungsschraube bzw. für die Bremsleitung verschieden sind. Bei meinen steht eine Teilenummer 11 538600028 und auf einem noch ein "1" dahinter, beim anderen eine "2". Auch im ETK werd ich nicht schlau.
Danke,
pit
27.12.2020, 11:35 #2
AW: Schwenkbremssättel
Die sind gleich
Gruß RaineR
27.12.2020, 11:42 #3
- 13.11.2020
Und wie ist das dann mit den verschiedenen Kegeln? Meine Bohrungen sehen unterschiedlich aus. Beim Seitenwechsel wird ja oben und unten vertauscht.
Grüße,
pitGeändert von pitds (27.12.2020 um 11:44 Uhr)
27.12.2020, 11:44 #4
27.12.2020, 11:46 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Gleich.
Die erste Nummer ist die Teilenummer des unbearbeiteten Rohteils, die zweite die Nummer des Nests der Gußform.
Der ETK ist eindeutig: Teilenummer 34111237303, Anzahl 2.
27.12.2020, 14:17 #6
- 30.10.2007
27.12.2020, 16:46 #7
- 13.11.2020
Hallo Wed,
hier steht z.B., dass die Entlüftungsschrauben 90° haben und die Bremsleitungen 115°.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...?8093-trialfan
Meine eine Bohrung sieht nach 115° aus, die andere hat innen noch einen anderen Kegel. Oder ensteht der erst durch die Entlüftungsschraube?
Ich versuch noch Bilder von den Bohrungen zu machen.
Grüße,
pitGeändert von pitds (27.12.2020 um 17:25 Uhr)
27.12.2020, 17:07 #8
- 13.11.2020
27.12.2020, 17:24 #9
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Pit,
ich hatte geschrieben:
der Konuswinkel im Gehäuse beträgt 120° (DIN 74235). Die Entlüfterschraube hat einen Konuswinkel von 90° und der Bremsleitungsbördel hat 115° (DIN 74234).
Der Konuswinkel im Gehäuse ist für Entlüfterschraube und Bremsleitung gleich.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
27.12.2020, 17:39 #10
- 13.11.2020
Hallo Roman,
meinst du dann, dass mein linker 120° Sitz durch den 90° Sitz der Entlüfterschraube verformt wurde?
Grüße,
pit
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
