Ergebnis 1 bis 10 von 17
27.12.2020, 21:03 #1
Bezugsquelle Stützringe Ölfilter
Hallo zusammen !
Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich die Stützringe bekomme, mit denen man das exakte Rücksprungsmaß für den Ölfilter ausdistanziert ?
Bei den üblichen Verdächtigen im Web finde ich nichts.
Zur nächsten BMW-Niederlassung möchte ich nicht fahren und ich bin auch nicht sicher, ob die gerade was verkaufen dürfen.
Vielleicht muss ich mit einem anderen Begriff suchen ?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
27.12.2020, 21:19 #2
AW: Bezugsquelle Stützringe Ölfilter
Hallo Jürgen
Du suchst die Distanzscheibe vom Ölfilterdeckel Teile Nr. 11 42 1 336 895
Gibt's z.B. bei Siebenrock um € 2,70Viele Grüße Fritz
27.12.2020, 21:25 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wie viele brauchst Du denn?
27.12.2020, 21:32 #4
Hallo Fritz !
Danke für die Nummer, damit habe ich den Ring auch bei Bayer gefunden.
Hallo Patrick !
Beim letzten Ölwechsel vor zwei Jahren bin ich mit zwei Ringen nur knapp in die Region 3,1 - 3,8 mm gekommen und hatte mir notiert, dass ich eventuell beim nächsten Mal drei Ringe benötige.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
28.12.2020, 12:29 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Jürgen,
der Patrick frug deshalb so schön, weil man bei der gebördelten Mantelrohrversion - korrektes Rückstandsmaß vorausgesetzt - diese dem Ölwechselset ja immer beigepackte Stützscheibe gar nicht benötigt.
D.h. bei Menschen die sich nicht nur um die eigenen Maschinen kümmern sammelt sich im Laufe der Jahre ein hübscher Stapel dieser Scheiben an; gell Patrick ?
Es ist also nicht nötig bei den üblichen Verdächtigen mehrere Euros für ein oder zwei läppische Scheiben auszugeben.
Sag einfach wie viele du benötigst und Du wirst hier wahrscheinlich damit zugesch......
Werner
28.12.2020, 12:30 #6
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
28.12.2020, 13:02 #7
Hallo zusammen !
Nach dem Tip von Fritz gestern habe ich die Ringe mit dem anderen Wartungszeugs bei Bayer mitbestellt.
Trotzdem danke für die netten Angebote per PN !
Das ist wirklich ein tolles Forum hier !!!
Und Martin hat natürlich recht:
Beim neuen Ölfilter-Satz ist der eventuell benötigte dritte Ring ja enthalten.
War mir zunächst gar nicht so klar...
Meine GS scheint eine der wenigen zu sein, die mehrere Ringe benötigt.
Seltsam.
Das HPN Ölkühlerthermostat kann doch damit eigentlich nix zu tun haben.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
28.12.2020, 13:19 #8
Hallo Jürgen,
doch das kann es. Das HPN- Thermostat hat unter Umständen andere Grundmaße/ Fertigungstoleranzen als der Originaldeckel der GS.
Micha
28.12.2020, 13:42 #9
Hi Micha !
Ich schaue mir das noch mal genauer an, wenn ich den Ölwechsel mache.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
28.12.2020, 13:42 #10
Also Jürgen,
wie kommst du auf die Idee?
ich hab vier BMW Motoren und die brauchen alle 2 oder 3 Ringe.
Und nein, wenn du dich an die 3,1 - 3,8 mm von BMW hälst, kann es eigentlich nichts mit dem HPN Thermostat zu tun haben.
Falls das anders gearbeitet ist an der Passung zum Ölfilter, müsstest du das zum original BMW Teil vergleichen und entsprechend würden die 3,1 - 3,8 mm nicht mehr stimmen. ABER das glaube ich nicht, HPN arbeitet im Allgemeinen sehr exakt!
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 07:21 in Zubehör
