Ergebnis 11 bis 15 von 15
02.01.2021, 13:32 #11
AW: Überholung Gleichdruckvergaser einer R100RS
Erstens steht im Vorspann, dass es eine Teilüberholung ist - hättest besser mal genau hingeschaut.
Zweitens ist es immer dubios, wenn Leute wie du, die etwas verkaufen oder Dienstleistungen anbieten wollen, solche Bemerkungen machen. Hat einen schalen Beigeschmack.
Frank
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
02.01.2021, 15:42 #12
02.01.2021, 16:02 #13
Wie schon beim Getriebe...
Den Spannbügel der Schwimmkammer muss man nicht mit einem Schraubenzieher umklappen. Ein Beugelboddelbierverschluss ist auch ohne Werkzeuch zu öffnen. Wenn man das zuerst macht, besser in angebautem Zustand, läuft der Sprit auch nicht unkontrolliert auf den Werkstattboden.
Hilfreich wäre es auch darauf hinzuweisen, das die Gemischregulierschraube mit einer Feder gesichert ist. Der lernende Betrachter muss dann nicht erst auf der Werkstattboden suchen und rätseln wo die Feder hingehört.
Ansonsten den Deckel zuerst abnehmen. Das Vergasergehäuse lässt sich dann für die weiteren Arbeiten leichter handhaben.
Die Drosselklappe würde ich auch nur ausbauen, wenn es Not tut. Also Spiel oder defekter O-Ring.
Ein gewerblich Tätiger muss das sicherlich anders handhaben.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.01.2021, 17:30 #14
Hallo Frank,
richtich, diese Bohrungen sind von außen nicht zu erkennen. Sie verbinden den Raum oberhalb der Membran mit dem Ansaugtrakt.
Hallo Matthias,
genau. Die Schwimmerkammern gehören ab und entleert, bevor die Vergaser abgenommen werden. Ich habe allerdings auch ein Paar 94er, bei dem die Bügel ungewohnterweise dermaßen stramm sitzen, dass ein breiter Schlitzschraubendreher beim Öffnen sehr hilfreich ist.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (02.01.2021 um 17:31 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
05.01.2021, 13:37 #15
@ Mathias und Uwe:
Ich werde mich bessern. Wird auch meine Frau freuen; die mosert immer, wenn Benzin oder Öl auf das Pflaster im Hof läuft. Ich bin da etwas hemdsärmelig.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
