Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Klebereste Auswuchtgewicht
07.11.2009, 21:11 #11
Bremsenreiniger,bisschen einwirken lassen.
Dann kann man die Reste wegrubbeln.
Bei Aceton wirst ja Hei.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
07.11.2009, 21:11 #12
RE: Klebereste Auswuchtgewicht
ich hänge mich mal dran und erweitere die Frage mal ein wenig.
Wie kriegt man die Kleberreste von pulverbeschichteten oder lackierten Felgen wieder ab?
In WD40 einweichen und wegrubbeln?
Nitro oder Feuerzeugbenzin auf Lack dürfte kein Problem sein, aber was ist mit Pulver, wird das angegriffen?
"...wegschleifen, mit 80er anfangen und dann langsam feiner werden... oder nen Dremel nehmen." dann spachteln, fillern, schleifen und neuen Lackaufbau oder Straheln und neu pulvern scheidet aber aus, ist mir zuviel Arbeit.Mahlzeit
Thomas
07.11.2009, 21:14 #13
Du kannst ja, wenn die Felge neu beschichtet ist, auch einen Streifen Lackschutzfolie unter das Gewicht kleben. Der geht verhältnismässig einfach mit dem Fön abzulösen und Du sparst Dir das Gepopel mit dem Kleber der Gewichte.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.11.2009, 21:16 #14
Bremsenreiniger geht auch bei gepulverten Felgen.
Die Felgen meiner Duc hab ich Pulvern lassen.Die Putz ich immer mit dem Zeug.
Sehen dann aus wie neu.Und abgeplatzt oder aufgelöst hat sich die Beschichtung auch noch nicht.Klaus
07.11.2009, 22:47 #15
Tipp Klebegewichte wiederverwenden
Die alten Klebereste rubbelt man am Besten mit einem Nylonschaber ab.
Alternativ geht´s auch mit einem Holzkeil.
Die letzten Reste dann mit Aceton entfernen (Gummihandschuhe)
Die gebrauchten Klebegewichte kann man wiederverwenden, wenn man Montageband verwendet. Das ist ein doppelseitiger Klebeflummi, der sich sich einfach und rückstandslos entfernen läßt. Das Zeug klebt bestialisch.
Power Montageband transparent 50 kg von Fix o Moll
Klebegewichteentferner aus Nylon von TipTop Stahlgruber
Artikel Nr. 5654468Gruß
Willi
08.11.2009, 12:52 #16
In der heutigen Zeit benutzt doch kein Mensch mehr die Klebegewichte ein zweites mal.Viel zu groß die unsicherheit das die Dinger wieder wegfliegen Angst Zitter Unsicher.
Bringt sie alle zu mir,ich kleb die auch ein drittes und viertes und......mal wieder drann. .Und zwar auch mit dem Doppelklebemonatge dings.Klaus
08.11.2009, 12:54 #17
Original von Luggi
Feuerzeugbenzin.
Frische Dose Nitroverdünnung , vorher mit Holzschaber vorweg geht wohl , ist aber auch mühselig .
Demnächst probier ich nochmal Aceton und berichte dann .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
08.11.2009, 16:26 #18
- 02.10.2007
tach mädels
mit WD 40 geht das auf jeden fall.
schön einsprühen, einwirken lassen und mit einem lappen wegrubbeln.
steht sogar auf der dose drauf ,das klebereste damit entfernt werden können...........
mfg
kaelbchen
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:40 in Diverses
