Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anlasser rückt einfach ein
01.01.2021, 13:50 #1
- 17.09.2020
- Ludwigshafen
Guten Tag, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre eine BMW R 80 RT Baujahr 85 mit folgendem Problem:
Der Anlasser rückt hin und wieder mal von alleine einfach ein, ich weiß aber nicht woran es liegt. Das Problem war schon kurz nach dem Startversuch und oder auch einfach während der Fahrt. Ich habe von Motogadget unit Steuergerät Basis verbaut in Verbindung mit Blinker, Taster Switch rechts und links. Den Anlasser habe ich schon komplett zerlegt und auch gereinigt/gefettet. Vielleicht gibt’s hier ja den ein oder anderen der mir bei diesem Problem weiterhelfen kann. Vielen Dank im Voraus Gruß Sven
01.01.2021, 14:24 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Anlasser rückt einfach ein
Gutes Neues,
schätze, dass der Magnetschalter unkontrolliert Spannung bekommt und versucht den Anlasser einzuspuren.
Irgendein "Wackler".
Kannst Du überprüfen indem Du den Magnetschalter einfach mal abklemmst, den Bock anschiebst und ne Runde fährst. Dann sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Wenn möglich würde ich mit einem Messgerät während der Fahrt prüfen (Multimeter an Plus vom Magnetschalter) ob es dort ab und an einen Impuls gibt.
So würd ich das als /5-Fahrer machen - hoffe, dass Dir das weiterhilft.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (01.01.2021 um 14:28 Uhr)
01.01.2021, 14:33 #3
Ist das originale Starterrelais noch vorhanden?
01.01.2021, 14:53 #4
- 17.09.2020
- Ludwigshafen
01.01.2021, 15:43 #5
- 10.07.2016
Hallo Sven,
habe schon mehrere m-Units verbaut, dieses Problem ist mir nicht bekannt.
Die Unit schaltet ja alles gegen Masse es könnte auch sein das in deinem Taster ein leichter Wackler besteht diesen wertet die Unit dann als Startsignal.
Ebenso wäre ein angerissenes Kabel eine Möglichkeit, jeder kleine Massekontakt gibt ja ein Signal.
Würde dies aber auch von Anlasser an Rückwärts Prüfen.
Hast du den Kabelbaum erneuert oder die Unit in den alten Integriert?
Gruß Icke
01.01.2021, 18:19 #6
- 17.09.2020
- Ludwigshafen
01.01.2021, 18:43 #7
Ich habe mehrfach m.units verbaut aber grundsätzlich mit zusätzlichem Starterrelais. Die Impulse die so ein Magnetschalter abgibt können von der Elektronik der m-unit durchaus falsch interpretiert werden. Bau einfach ein zusätzliches Relais (30A Kontaktbelastbarkeit) ein, dann dürfte Ruhe sein.
01.01.2021, 20:20 #8
- 10.07.2016
wen die m-Unit ein Signal auf einem Ausgang bekommt und dieses als Eingangssignal wertet, finde ich das Reklamierens würdig.
Welche Taster wurden verbaut und wie sind die Kabel geführt, wen durch den Lenker, Isolierung angeschlagen?
Wurden neue Steckverbindungen geschaffen sind hier Auffälligkeiten wie herausstehende Drähte?
Dann den versuch machen wie oben von den anderen Herren beschrieben.
Stehen einzelne Drähte an der Klemmung an der Unit hervor?
Passiert dies nur wen der Lenker in eine bestimmte Richtung zeigt oder z.B. bei konstanter gerader Ausfahrt?
Kabelstränge einfach mal von Hand bewegen schauen was passiert?
Kabel irgendwo gequetscht unterm Tank z.B.?
Wen Original Taster diesen leicht hin und her bewegen ohne zu drücken und schauen was das eingangs Signal an der Unit sagt (Flackern der LED)?
Wo genau ist die Unit verbaut und ist sie weitgenug von den Zündspulen weg (min 10cm) wen nicht ist ein Schirmblech dazwischen?
Provisorisch Detlevs Vorschlag mit dem Relais Probieren, kannst ja das Originale Verbauen.
Gruß Icke
P.S. Reihenfolge Optimierungs bedürftig.Geändert von Youchaos (01.01.2021 um 20:24 Uhr)
02.01.2021, 18:21 #9
- 17.09.2020
- Ludwigshafen
02.01.2021, 19:11 #10
Die Sicherung im Strang 15 würde das nicht verkraften.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
