Ergebnis 31 bis 35 von 35
03.01.2021, 07:38 #31
AW: Da liegt was in der Ölwanne... Wer kann helfen?
Moin Andi,
nur weil die Dichtung im Ölfilter-Set enthalten ist, muss man sie nicht verbauen.
Der weisse Ring ist schon die Dichtung und wenn du jetzt noch die Papierdichtung dazwischen legst, stimmt der Ölfiltermantelrückstand nicht mehr... und der Ring steht nicht mehr unter Spannung.
Grüsse
Chris
ps.:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...lfilterwechselGeändert von DerBohne (03.01.2021 um 07:51 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
03.01.2021, 07:52 #32
- 21.03.2020
03.01.2021, 07:55 #33
Moin Andi,
lies dir das kleine Handbuch aus der Datenbank einmal durch - da steht alles schön beschrieben.
Grüsse
03.01.2021, 14:27 #34
- 03.07.2018
- Meck-Pom
dazu muss am aber erst sehen können, ob das Mantelrohr gebördelt ist oder nicht ...
Der Rechteckring am Filter gleicht die trotzdem verbaute Papierdichtung locker aus, das "Müh" ist kein Problem. Man merkt beim ranhalten ohne den weißen O-Ring, dass da Spannung ist. Mehr sogar noch, als bei der Feder des Bypassventils.
03.01.2021, 15:37 #35
Plötzlich 2L Getriebeöl
