Ergebnis 111 bis 120 von 120
Thema: Pleuel falsch verbaut
15.01.2021, 20:29 #111
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Pleuel falsch verbaut
Hallo Peter,
es ist eben nicht richtig, was bisher geschrieben wurde, jedenfalls nicht über die Drehrichtung und die Aufgabe der Nase in den Lagerschalen.
Edit: richtig ist und bleibt, Stifte nach vorn
GerdGeändert von dscheto (15.01.2021 um 20:31 Uhr)
15.01.2021, 22:21 #112
15.01.2021, 22:28 #113
15.01.2021, 22:29 #114
16.01.2021, 20:55 #115
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo Hans,
weil es im WHB steht (das WHB hab ich auch hier im Original, mit Fehlstellen) - und deshalb kann es nicht falsch sein. Wenn es nicht falsch ist, ist es richtig.
Wenn es anders möglich ist, ist es auch nicht falsch, aber eben nicht richtig
Edit: Ich vermute, (RaineR, wieder eine Thema für Dich ) das hängt auch mit dem ordentlichen dt. Ingenieurwesen/ Motorenbau zusammen. Im Reihenmotorbau wird ja der Pleuel komplett mit dem Kolben montiert und dann kommt die Kurbelwelle obendrauf. Da der 2V-Kolben desaxiert ist, Pfeil nach Auslass, ist das den Ingenieuren so unterlaufen, obwohl hier nur Einzelmontage möglich.
GerdGeändert von dscheto (16.01.2021 um 21:03 Uhr)
16.01.2021, 21:19 #116
Ich könnte mir vorstellen und glaube auch, das die Einbaurichtung vorgegeben ist um nach einer Reparatur wobei die Pleuel demontiert werden, diese auch wieder so wie vorher montiert werden.
Das die Schrauber Rechtes und Linkes auseinanderhalten setzt BMW wohl voraus.
Ich markiere zb.die Stößelstangen beim Ausbau mit oben und unten.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
17.01.2021, 14:56 #117
- 23.12.2010
"weil es im WHB steht" ist ein antword auf die juridische frage. Hier geht es um die technische frage.
17.01.2021, 20:33 #118
- 03.07.2018
- Meck-Pom
OK halflive,
die Vorschrift, das WHB, ist für Monteure wie eine Bibel. Anderenfalls drohen Regressforderungen oder keine Kulanz-/ Kostenübernahme durch den Hersteller, egal welcher.
Du kommst mit Deinem Moped in der BMW-Werkstatt an, willst Kolben und Zylinder gewechselt haben. Hast aber 2 Jahre vorher selber die Pleuel 180" verdreht eingebaut und bist gut gefahren.
Der Monteur sieht - wenn er nicht blind oder gleichgültig ist - sofort, dass das nicht der BMW-Vorschrift entspricht und lehnt eine weitere Arbeit oder Garantie ab, sollte der Pleuel nicht sofort wieder in den vorgeschriebenen Zustand versetzt werden (mit neuen Buchsen). Alles klar?
Das ist der Unterschied von Praxis, Theorie, Kaffeesatzleserei und Juristerei!
GerdGeändert von dscheto (17.01.2021 um 20:36 Uhr)
17.01.2021, 22:14 #119
17.01.2021, 23:02 #120
- 23.12.2010
Also, angst, panik, und nichts geht kaputt.
Vielleicht fahrt 10% der 247 weltweit mit die Pleuelstangen falsch herum und niemand bemerkt das.Geändert von halflive (17.01.2021 um 23:06 Uhr)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
