Ergebnis 41 bis 50 von 50
17.02.2021, 21:32 #41
17.02.2021, 21:33 #42
AW: dringend Hilfe gesucht: 100R: Dünnes Rohr zum Ölkühler - im Ölfilterrohr
Alles richtig gemacht Kai, und nicht auf das Geschwurbel anderer gehört.
Viele Grüße Fritz
17.02.2021, 21:59 #43
- 04.10.2013
- Gallmersgarten
Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass wenn das Rohr gerade sitzt, kann mehr Oel durchfließen, da die Nut nach 4,5 mm anfaengt und dadurch eine Flaeche von ca. 12mm² freigibt für den zusaetzlichen Oelfluss, damit der Oelkuehler funktioniert. Sitzt das Rohr waagerecht ist der Oelfluss um diese 12mm² reduziert, sprich fast nicht bis gar nicht vorhanden.
Viele Gruesse,
Günter
17.02.2021, 22:08 #44
Nur gut, daß meine /5 keinen Ölkühler hat und damals noch niemand dran gedacht hat.
Wenn ich es ihr sagen würde, ob sie die nächste Saison noch überlebt?Gruß, der
17.02.2021, 22:29 #45
17.02.2021, 22:32 #46
17.02.2021, 22:39 #47
Wenn ich die Größe des Spalts (Rohrdurchmesser, Wandstärke, Abstand zum Deckel) rechnerisch überschlage, kommt in etwa das Gleiche raus wie für eine Leitung mit innen 8 mm; also keine Drossel !
Michael
17.02.2021, 22:40 #48
18.02.2021, 16:03 #49
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
18.02.2021, 16:27 #50
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
