Ergebnis 1 bis 10 von 19
07.01.2021, 15:46 #1
Steigröhrchen Kaltstarteinrichtung gerissen Bing 64 9/10
nach Schwierigkeiten beim Kaltstart habe ich die Vergaser zerlegt und geschallt. Dichtungen kommen neu rein, das Vergaserrevisionsdokument aus der DB hab ich.
Hat irgendjemand schon mal das Steigröhrchen des Kaltstarters ausgetauscht? Ist bei mir definitiv gerissen und damit in der Funktion vermutlich kräftig eingeschränkt - ist auch die Motorseite die kalt nicht zum Start zu überreden war...
Meine erste Idee wäre ein Teflon-Liner (benzinfest) über das Röhrchen zu ziehen, aber so, daß die Bohrung zur Vermischung freibleibt. Oder lässt sich das Röhrchen schmerzfrei wechseln? Löten?
Danke&Grüße
Volker
07.01.2021, 17:47 #2
AW: Steigröhrchen Kaltstarteinrichtung gerissen Bing 64 9/10
Hallo Volker
als erstes würde ich mit nem Schrupfschlauch einen Versuch machen ob es was bringt.
Das Röhrchen tauschen geht bestimmt, evtl mit Wärme nachhelfen.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
07.01.2021, 17:59 #3
Sicher das es gerissen ist? Sieht aus wie eine Spannhülse...
Es grüßt aus Stormarn
07.01.2021, 18:36 #4
ja, ist sicher gerissen, andere Vergaserseite ist nix zu sehen
07.01.2021, 18:44 #5
Schrumpfschlauch wäre ja ganz elegant - aber die Thermoplaste PE und PVC als Bestandteile sind nicht benzinfest, das gibt Schmodder im Vergaser
Volker
07.01.2021, 19:10 #6
Weichlöten würde ich das.
Gruß berndSchweissen verbindet
07.01.2021, 19:17 #7
07.01.2021, 19:20 #8
- 23.09.2020
07.01.2021, 19:42 #9
danke für eure Antworten. @Flori: Danke fürs Foto, am neuen Vergaser sehe ich nur die Bohrung für die Luft - so sieht mein anderer auch aus. @Matthias&Bernd da starte ich mal einen Versuch und greife am WE zum Lötkolben.
Danke,
Volker
07.01.2021, 19:50 #10
Ich habe das mal bei einem alten japanischen Mikunivergaser weichgelötet, einfach mit Radiolot und Lötkolben, und es funktioniert.
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
