Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Mäuse? Endlich eine Lösung
26.12.2020, 12:09 #1
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
immer wieder findet man Mäuse in Luftfilterkasten. Die finden Eingang durch die Schnorchel vorne.
Im Y..Tube zeigt ein Dr Vstrom eine gute Lösung . Er hat das als Insektenschutz gebaut.
Man nimmt Drahtgitter, also so etwas wie im Küchensieb, und formt das um Schnorchel von Aussen, befestigt wird z. B. mit einer Schelle.
Drahtgitter, auch aus Edelstahl, gibt es fein oder grob im Internet. Vermutlich besser wäre eine grobe Version, mit z. B. 4x4 mm Löcher, um die Luftstrom nicht zu versperren.
Das war die Grundidee, vermutlich kann man es noch verbessern, besonders vielleicht unsichtbar machen.
Beste Weihnachtsgrüße
Igor
26.12.2020, 13:03 #2
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Mäuse? Endlich eine Lösung
Die offensichtlichen Löcher mit was auch immer zu schließen ist ja grundsätzlich eine gute Idee, bringt aber nur halben Erfolg. Ich habe vor drei Wochen erst wieder meinen ST Werkzeugkasten geöffnet und fand ein riesen Nest aus zerpflücktem Bordbuch und Lappen vor. Eingedrungen durch eine zerkaute Plastikecke in der Werkzeugbox.
Will damit sagen, wenn die wollen, kommen die überall rein.
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
26.12.2020, 13:30 #3
KATZE
Klaus
26.12.2020, 14:02 #4
- 20.12.2008
im antiken und vielleicht noch rezenten Griechenland verstopfte man die Ein-oder Durchgänge mit Oleanderblättern, so dass sich die Mäuse durchnagen mussten.
LG Christoph
26.12.2020, 14:27 #5
Ich gehe davon aus, dass Mäuse den Luftfilter nur als Behausung annehmen, wenn die Schwimmerkammern laaaange Zeit ohne Sprit sind. Anderenfalls dürfte der stetig verdampfende Sprit über die Ansaugrohre eine auch für Mäuse extrem unangenehme Atemluft schaffen.
_______________________
26.12.2020, 14:32 #6
Eine mäusefreie Unterbringung des gesamten Fuhrparks wäre jetzt keine Lösung?
Es grüßt aus Stormarn
26.12.2020, 15:16 #7
26.12.2020, 16:11 #8
Hat eigentlich schon wer einen zernagten K+N gefunden ???
In meinen Beton-Tiefgaragen gabs bislang kein Mausbefall !
jörgElektro-Töff???
26.12.2020, 17:31 #9
Moin ,
bei mir hatten es sich die Nager im Helm bequem gemacht !
Hatte mein Halstuch im Helm , so wird es dann auch gut kuschelig gewesen sein !
Aber die Mäusepisse , denke die wird dem Helm den Rest geben, der Gestank
Grüße Lutz
26.12.2020, 18:15 #10
- 18.08.2010
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
