Ergebnis 11 bis 19 von 19
07.01.2021, 20:44 #11
AW: Steigröhrchen Kaltstarteinrichtung gerissen Bing 64 9/10
Top! Scheint ja aussichtsreich zu sein!
Danke&Grüße
Volker
07.01.2021, 20:56 #12
- 23.09.2020
Hallo Volker,
ich meinte, wenn da oberhalb des Pegels ein Löchlein ist, zieht es ja Luft, genau wie bei dem "gerissenen" Röhrchen. Dürfte also keinen so krassen Unterschied geben.
Für mich sieht das nicht nach Riss aus, sondern nach einer Fuge, die beim Rollen des Röhrchens übrig geblieben ist. Ist ja nicht gesagt, dass da was durchgeht. Probiere es doch einfach mal mit dem Drüberschieben eines Plastikröhrchens, löten kannst Du immer noch, wenn das wirklich die Ursache war.
Gruß Flori
P.S. In einem anderen Gaser aus Bj. 82 ist weder ein Loch noch eine Fuge
08.01.2021, 11:29 #13
Hallo Flori, da der Vergaser gerade so schön auf dem Tisch liegt und ich keine passenden & vertrauenerweckende Plasrikröhrchen habe, greife ich mal zum Lötkolben. Aber danke!
Grüße Volker
09.01.2021, 21:35 #14
nabend Volker,
ich würde erst versuchen den Vergaser anzuwärmen, das Röhrchen
abkühlen und dann versuchen zu ziehen.
Dazu würde ich beim Optiker ein Brillenschräubchen besorgen und ins gerissene Röhrchen drehen.
Da dran kann man dann ziehen, ohne dass das Röhrchen vermatscht.
Ich glaube nicht , dass man mit Weichlot unter die Bohrung im Gehäuse kommt- und wenn da falsche Luft kommt nützt Dir die Löterei unten nix.
Dann Röhrchen kaufen , weich löten, oder besser mit Silberlot hartlöten (beim Optiker) und dann wieder rein damit.
Bin gespannt was geht.
utzGrüße UtzL
10.01.2021, 16:46 #15
So, habe jetzt den Vergaser mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmt, kurz versucht das Röhrchen zu ziehen und mich dann für eine Weichlötung entschieden. Das Lot ist recht gut in den Riss eingedrungen, das Röhrchen ist noch durchgängig offen, die Luftbohrung auch und ich bin gespannt wie nach dem Zusammenbau aller Baustellen das Kaltstartverhalten ist.
Danke an alle Beteiligten!
Volker
10.01.2021, 17:26 #16
Schaut gut aus!
Bei Japsenvergaser habe ich das schon mehrfach gehabt.
Würde mich interessieren, was für eine Ursache
der Riss hat?
Gruß berndSchweissen verbindet
11.01.2021, 09:45 #17
der Riss hat?
11.01.2021, 11:41 #18
Frost kann ich ziemlich sicher ausschließen, Vibrationen wären aber genug da.. .
13.01.2021, 05:53 #19
Ob die mal in den 40 Jahren bevor ich sie gekauft hatte Frost gesehen haben weiß ich nicht aber Vibrationen würde ich in dem Fall eher ausschließen.
Günter
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
