Ergebnis 11 bis 20 von 52
12.01.2021, 18:04 #11
AW: Ignitech: IGNs sammeln und vergleichen
Florians Post zeigt ganz deutlich, in welches Schwimmbecken man hopft, wenn man meint, seinen Motor ein bisschen nachschärfen zu wollen. Und wir reden hier nur von einem Element der ganzen Konfiguration.
Ich vermute, dass die Schwimmzüge unterschiedlicher Schwimmer ganz unterschiedlich aussehen.
Der Ansatz, möglichst viele Felder einer mehrdimensionalen n x n - Matrix mit Testergebnissen zu füllen, ist vermutlich der korrekte. Eigentlich brauchts dann ja auch noch einen Prüfstand, auf dem man sich dann ein paar Tage austoben kann.
Aber, um wieder auf den Punkt zu kommen: Auf jeden Fall macht es Sinn, den Freitext unter der Tabelle mit vielen weiteren Bemerkungen zu füllen. Bei meiner IGN ging es v.a. darum, die Klopfneigung im notorischen Drehzahl/Lastbereich im Griff zu behalten, da die Verdichtung ziemlich hoch und das Kennfeld für mein Gefühl recht aggressiv (viel Frühzündung) gewählt wurde.
Am Ende kann die Auswahl von kommentierten IGNs den geneigten Nutzer nicht davon befreien, die Feinabstimmung an seinem Krad selbst zu machen. Aber Anhaltspunkte kann sie liefern, und dafür soll die Sammlung da sein.
Die Tabelle mit den Standards würde ich nach den bislang eingetrudelten Kommentaren wie folgt aufbohren (neu ist die letzte Zeile):
Version
individueller Eintrag, vgl. Beispiel in der DB EZ/DZ
" Sensor Kuwe/Nowe " Sensor TP/IAP " Hubraum " Verdichtung " Nowe " Sprit " Vergaser " Auspuff " grüße michel
12.01.2021, 18:36 #12
- 10.04.2008
Ich bin noch nicht so weit, um hier "mitreden zu können", muss aber wirklich vor diesem Forum den Hut ziehen!
Wahnsinnig viel Sachverstand, der mit anderen geteilt wird - alle Achtung - und das auch noch fast immer sehr umgänglich & sachorientiert!
Das ist schon in der Nachbarkneipe (GS-Forum) nicht immer der Fall!
AndreasGeändert von AndreasH (17.01.2021 um 19:39 Uhr)
17.01.2021, 19:28 #13
Sodale,
nachdem man mich genötigt hat
geb ich auch mal meine Daten preis
Geändert von BlaueEmma (23.01.2021 um 14:21 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.01.2021, 15:17 #14
Abkürzung ist drin:
Nutzer-Leitfaden
22.01.2021, 17:37 #15
Da es keine weiteren Kommentare gegeben hat, gehe ich mal davon aus, dass der letzte Vorschlag zu dem Format der Einträge b.a.w. passt.
Hans, im nächsten Post der von mir aktualisierte Eintrag, der den ersten Post in der DB überschreiben soll.
@all: Schön wäre es, wenn Ihr hier weitere (kommentierte) IGNs veröffentlicht, die Hans dann in die DB übernehmen würde.grüße michel
22.01.2021, 17:44 #16
Version
V.96 EZ/DZ
DZ Sensor Kuwe/Nowe Hallgeberdose fix. Sensor TP/IAP IAP: Bosch #0 261 230 289 Hubraum 980 Verdichtung ca. 11:1 Nowe 308°/0° Sprit SuperPlus Vergaser Bing 32 Auspuff Krümmer 36mm, VSD GS, ESD Gletter
Offensives Kennfeld für spontanes Ansprechen des Motors am Gasgriff. Im Bereich 2.000..3.000/min nahe an der Klingelgrenze. Geschaltete Masse an Pin8 aktiviert defensiveres Kennfeld für ligurische Klingelsuppe.
DBX: BAUGRUPPE-12, ZÜNDUNG, IGNITECHgrüße michel
22.01.2021, 19:28 #17
Diagramm, vertikale Einheit 5° ?
22.01.2021, 19:40 #18
grüße michel
23.01.2021, 13:18 #19
Schau mal rein, ob es so passt.
23.01.2021, 13:26 #20grüße michel
R 100 GS Umbau...
18.04.2024, 16:11 in Umbauten
