Ergebnis 11 bis 19 von 19
10.01.2021, 14:55 #11
10.01.2021, 19:35 #12
AW: Zylinderfuß abdrehen Spannmittel?
Hi Klaus,
bleib cool. Ich denke, eine ganz normale Planscheibe mit Pratzen oder ein Vierbackenfutter mit einzeln verstellbaren Backen sollte funktionieren. Schön langsam laufen lassen, vielleicht nur 30 bis 50 U/min. Schon wegen der Unwucht.
Eine Planscheibe, auch Aufspannscheibe, ist eigentlich Standardzubehör bei jeder Drehbank.
Kannst auch mal in meinem Kanal LSCAD in YouTube schauen, z.B. die Videos 59, 70 und 74.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
10.01.2021, 20:24 #13
11.01.2021, 11:59 #14
schicke doch einfach zum Elefantentreiber, der macht das gerne.
Sonst dauert heir das schreiben und lesen länger als die Bearbeitung vom Profi.
11.01.2021, 13:41 #15
11.01.2021, 13:57 #16
12.01.2021, 14:01 #17
Falls noch Bedarf besteht zu verstehen, wie man es richtig macht:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...dschaden/page6Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.01.2021, 16:13 #18
Also Entwarnung/ Auflösung:
ich habe die Aufspann Einrichtung dem Dreher in Auftrag gegeben:
entweder in Stahl eine dicke Welle mit angeschweißter 10 mm Platte, die den Zylinder auch innen mit 101 mm führt, dazu 2 Zuganker mit dünnem Kopf zum Gegenspannen .
Dann hab ich noch einen 30 mm Alu Vollmaterial Abschnitt 110 mm Durchmesser hingegeben, aus dem kann das Gleiche gemacht werden.
Wenn das besser genehm ist.
Er meinte, das es ggf. wenn das auf einer anderen Drehbank noch mal verwendet wird, noch mal etwas kontrolliert und plangedreht weden muss, er hat nur ein 4 Backenfutter und das ist schon älter.
Den Vorschlag mit der Spannpratze machte er von sich aus auch.
Ich meinte, er kann die fette Pratze ja gegenüber vom Kettenschacht zusätzlich anbringen.
Danke für alle Diskusion und Hilfe zur Selbsthilfe.Geändert von teileklaus (18.01.2021 um 16:28 Uhr)
21.01.2021, 11:53 #19
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
