Ergebnis 31 bis 36 von 36
22.01.2021, 12:53 #31
- 11.01.2021
AW: Radlager Vorspannung Bmw r45 1983
Dann sind die Vorspannungen ein weni
g zu angespantGeändert von djk23422344 (22.01.2021 um 12:55 Uhr)
27.01.2021, 07:27 #32
- 11.01.2021
Hi wieder ein kleines Problem.
Die Distanzbuchse an meinem Hinterrad ist 6,99 mm gross der Reibwert zeigt 4,5 cmkp oder 45 ncm.
Laut technischen Daten sollte der Reibwert zwischen 15 und 30 ncm liegen. Wenn ich allerdings die nächst grössere Distanzbuchse einbaue (7,04 mm) ist der Wert allerdings viel zu niedrig 5-6 ncm und gefühlt überhaupt kein Reibwert.
Am forderen Reifen ist es genau umgekehrt da habe ich die Distanzbuchse 7,04 und die Spannung ist zu niedrig liegt etwa bei 5-10 ncm wobei der Wert beim der nächst kleineren Distanzbuchse (6,99) viel zu hoch ist 130 ncm.
Hat jemand einen Rat?
Die Distanzbuchsen waren so von dem Vorbesitzer eingebaut und der ist mit dem so gefahren.
27.01.2021, 07:53 #33
Ignitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.
27.01.2021, 10:10 #34
- 11.01.2021
27.01.2021, 10:42 #35
https://medias.schaeffler.com/medias/montage/mh1_medias_046__de_de__de.pdf
Lies dir das mal durch um genug Hintergrundwissen dafür zu bekommen.
Dann suchst Du dir jemanden mit Drehbank um die etwas zu lange Distanzbuchse einen Hauch abzudrehen.
Viel Erfolg,
FrankUm kein Copyright zu verletzen verweise ich auf diese Art und Weise auf den Journalisten Peter Scholl-Latour, welcher für mich die Verkörperung der kompetenten und neutralen Berichterstattung ist. Möge sich der Interessierte selbst ein Bild davon machen.
27.01.2021, 14:55 #36
grob gesagt 1mm Spiel am Felgenrand entspricht 0,1mm Vorspannung am Lager.
Wenn ich das Vorderrad an der /5 kräftig drehe kommt es nach ca. 3min. zu stehen. Hier stimmt das Spiel.
Ist bei der R45 vergleichbar wenn keine Bremsbeläge eingebaut sind.
WalterIgnitech Zündung aktuell => Einbausatz-für-Ignitech-Zündung
Instrumente Nachbauten aus Indien?
27.01.2021, 23:12 in Elektrik
