Ergebnis 11 bis 16 von 16
11.01.2021, 20:20 #11
AW: Datenbank & "wecke" Zeichungen ... Error 404
Juut. Dann wäre da insoweit auch erstmal nicht sooo der Handlungsbedarf.
Wenn zudem noch irgendwo einleitend beschrieben ist, dass man Links aus alten Threads schon mal ins Leere laufen haben kann, wegen Softwarewechsel, wären auch andere Neugierige vorgewarnt.
OK, dann braucht man nichts machen, nur korrekt in der Database suchen.
Merci MM.
Freundliche Grüße
BBSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
11.01.2021, 22:37 #12
Hans hier, der zweite DB Admin:
Also alle Beiträge von über 3 Jahren zu aktualisieren ist natürlich eine Mamutaufgabe, sowohl das zusammentragen als auch das korrigieren. In wie weit das sinnvoll ist, kann man diskutieren (aber auch die Zeit suchen). Bei mir aktuell bis in den Frühjahr schwierig.
Es gibt aber einen weiteren Grund, den man dabei betrachten muss. Wir ändern ja permanent die DB, dabei werden auch DB Einträge, wenn sie überholt (z.B. Vergaserdoku) oder sich als falsch erwiesen haben, entfernt. Auch diese Links müssten entweder mit einem Hinweis oder dem korrigierten Link geändert werden - und das Nachhaltig. Das ist mit der Vielzahl an Beiträgen aus mittlerweile 13 Jahre nicht leistbar.
Ich kann die Intension gut nachvollziehen, sehe aber keine nachhaltige Lösung dazu.
Wir werden den Hinweis in den Leitfaden mit aufnehmen.
11.01.2021, 22:43 #13
Noch was,
in der Datenbank sollten keine Leichen existieren. Die haben wir in der DB Aufräum- und Indizierungsaktion beseitigt und werden weiterhin recht nachhaltig nachgeführt.
Fehler können dennoch auftreten, einfach Beitrag Melden Funktion nutzen.
Danke, HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
14.01.2021, 08:46 #14
18.01.2021, 15:04 #15
Ich habe mal den Hinweis mit den Fehlermeldungen auf die Datenbank im Leitfaden aufgenommen: (Seite 27)
Nutzer-Leitfaden
23.01.2021, 18:23 #16
Eventuell kann man alte Internetseiten noch unter
https://web.archive.org/web/2020*/2-ventiler.de
finden.
JensGeändert von Tiedexen (23.01.2021 um 18:25 Uhr)
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
