Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    Zwölfkantmuttern Zylinderkopf SW=?
    da im Moment alle Läden zu haben, muss ich die Nuss für o.a. Muttern hinter den Zündkerzen (2 / Zylinderkopf) im www kaufen. Bei meiner GS ist Zwölfkant verbaut. Weiss jemand die Schlüsselweite/Abmessung?
    Boxergrüße aus dem Sauerland
    Andi
    Kradhistorie:
  2. #2
    Registriert seit
    10.09.2008
    89257 Illertissen
    AW: Zwölfkantmuttern Zylinderkopf SW=?
    Normalerweise SW15. Aber 12-kant? Besser noch mal nachmessen...
  3. #3
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Das ist die Mutter der HAG Befestigung an die Schwinge bei Zweiarm und Mono. SW12
    Gruß RaineR
  4. #4
    Avatar von bucki 61
    Registriert seit
    05.03.2013
    Nienbrügge im Schaumburger Land
    Bei vielen Läden kann man nach Anruf die Ware abholen!
    Bernd
    Haben ist besser als brauchen
  5. #5
    Avatar von AndiP
    Registriert seit
    01.04.2007
    Hochsauerland
    Jau, ist SW 12. Konnte ich mit einem Ringschlüssel ermitteln. Die Nuss brauche ich für die Montage für den DrehMo. Frage erst mal den Nachbar(Auto)schrauber bevor ich was bestelle. Danke trotzdem.
    Andi
    Kradhistorie:
  6. #6
    Registriert seit
    26.03.2008
    Zitat Zitat von AndiP Beitrag anzeigen
    Jau, ist SW 12. Konnte ich mit einem Ringschlüssel ermitteln...
    ... Danke trotzdem.
    Also geht doch
    Gruß RaineR
  7. #7
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Hat eines für diese Muttern eine Bezugsquelle außerhalb vom Freundlichen?
    grüße michel
  8. #8
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Die bekommst du beispielsweise bei Ulismotorradladen.
    sie passen aber bei R68 und 69S nicht. Bei R50 und 60 geht das
    Vg michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
